| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » passat 96KW help |
Strana 1 z 3 Jdi na stránku 1, 2, 3 Další |
| ratafaak |
Zaslal: út leden 10, 2012 22:42 pm |
Založen: 4.4.2010
Nazdarek hosi.
Mam tu pasata 96kw s problemom do 2200 ot taha pekne a tak zrazu strati tah a pomaly to ide hore ... ako keby to bol 66 KW motor . Vaha OK MAF OK merane hodnoty pozadovane skutocne OK DIAGNOSTIKA BEZ CHYB auto nepada do nudzaku. Vsetky hadice skontrolovane nikde nic nefuka mimo . hadicky podtlakov pomenene. banka na turbe OK hybe sa membrana nieje prasknuta . Rozvody Ok. filte vymenene. tubo som este nemal vonku ale hriadelka je pevna ...
Ma niekto nejaky napad ?
Dakujem za kazdu radu.
| gyba |
Zaslal: út leden 10, 2012 23:09 pm |
Založen: 4.4.2008
| No pokuď jsou požadované a skutečné hodnoty OK, tak to asi jede taky OK nebo se mýlím ?????
| ratafaak |
Zaslal: út leden 10, 2012 23:17 pm |
Založen: 4.4.2010
gyba napsal: No pokuď jsou požadované a skutečné hodnoty OK, tak to asi jede taky OK nebo se mýlím ?????
pozadovana hodnota plniaceho tlaku a skutocna je ako ma byt maf pozadovana a skutocna je taka ako ma byt vaha vzducho to iste a predsa to nejde ako to ma ist
| exotus |
Zaslal: út leden 10, 2012 23:47 pm |
Založen: 21.3.2008
Sundej výko a koukni po vačce,už sem jich dost dělal a vačka sežraná že vypadala jak kulatina,to pak ventily asi nestíhá otvírat
Jo a v diag ani hláška a hodnoty ok,jen to nechce jet...
| ratafaak |
Zaslal: út leden 10, 2012 23:59 pm |
Založen: 4.4.2010
exotus napsal: Sundej výko a koukni po vačce,už sem jich dost dělal a vačka sežraná že vypadala jak kulatina,to pak ventily asi nestíhá otvírat
zajtra na to mrknem dik za radu este by ma zaujimalo pri kolkych skutocnych km takto zdochne vacka ?
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 0:04 am |
Založen: 21.3.2008
| Přesně nevím,ale o sem dělal tak T5 380tis což chápu,3C passat 210 a poctivejch pak nějaky SAGy ale u těch bůch ví každej má tažný a 200 s vlečkem do říše nebo taxik ale vše do 180 na tacho ale to jen tak co vím...
| ratafaak |
Zaslal: st leden 11, 2012 15:58 pm |
Založen: 4.4.2010
| Tak vacka je OK ... kurna ...
| anydraj |
Zaslal: st leden 11, 2012 16:13 pm |
Založen: 26.2.2007
| Zeby EGR netesnil?Co klapka na chcipani ?Neni volna?
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 16:34 pm |
Založen: 21.3.2008
| Ještě mě napadá MAP zkus tam jinej nebo lépe novej,není to často ale je v p...
| ratafaak |
Zaslal: st leden 11, 2012 16:40 pm |
Založen: 4.4.2010
exotus napsal: Ještě mě napadá MAP zkus tam jinej nebo lépe novej,není to často ale je v p...
myslis ten snimac na vystupe s turba ? ak ano tak ten som skusal aj vahu vzduchu stale rovnako bez akej kolvek zmeny
| ratafaak |
Zaslal: st leden 11, 2012 16:43 pm |
Založen: 4.4.2010
anydraj napsal: Zeby EGR netesnil?Co klapka na chcipani ?Neni volna? egr bolo povodne zaslepene blend som vybral ale nezda sa mi aby odtial nieco fukalo. skusim este dokladnejsie pozriet
| gyba |
Zaslal: st leden 11, 2012 17:06 pm |
Založen: 4.4.2008
| No možná by nebylo špatný udělat log.
| ratafaak |
Zaslal: st leden 11, 2012 18:02 pm |
Založen: 4.4.2010
gyba napsal: No možná by nebylo špatný udělat log.
s ktorych kanalov ?
| exotus |
Zaslal: st leden 11, 2012 18:44 pm |
Založen: 21.3.2008
| 3,11 to by mohlo stačit možná 8 jestli někdo hejbal softem...
| ratafaak |
Zaslal: st leden 11, 2012 20:32 pm |
Založen: 4.4.2010
| Ok zajtra urobim log a hodim to tu
