Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  passat 96KW help
passat 96KW help
ratafaak
Zaslal: út leden 10, 2012 22:42 pm Citovat
Nazdarek hosi.
Mam tu pasata 96kw s problemom do 2200 ot taha pekne a tak zrazu strati tah a pomaly to ide hore ... ako keby to bol 66 KW motor . Vaha OK MAF OK merane hodnoty pozadovane skutocne OK DIAGNOSTIKA BEZ CHYB auto nepada do nudzaku. Vsetky hadice skontrolovane nikde nic nefuka mimo . hadicky podtlakov pomenene. banka na turbe OK hybe sa membrana nieje prasknuta . Rozvody Ok. filte vymenene. tubo som este nemal vonku ale hriadelka je pevna ...
Ma niekto nejaky napad ?
Dakujem za kazdu radu.
gyba
Zaslal: út leden 10, 2012 23:09 pm Citovat
No pokuď jsou požadované a skutečné hodnoty OK, tak to asi jede taky OK nebo se mýlím ?????
ratafaak
Zaslal: út leden 10, 2012 23:17 pm Citovat
gyba napsal:
pozadovana hodnota plniaceho tlaku a skutocna je ako ma byt maf pozadovana a skutocna je taka ako ma byt vaha vzducho to iste a predsa to nejde ako to ma ist
Zaslal: út leden 10, 2012 23:47 pm Citovat
Sundej výko a koukni po vačce,už sem jich dost dělal a vačka sežraná že vypadala jak kulatina,to pak ventily asi nestíhá otvírat Wink
Jo a v diag ani hláška a hodnoty ok,jen to nechce jet...
ratafaak
Zaslal: út leden 10, 2012 23:59 pm Citovat
exotus napsal:
zajtra na to mrknem dik za radu este by ma zaujimalo pri kolkych skutocnych km takto zdochne vacka ?
Zaslal: st leden 11, 2012 0:04 am Citovat
Přesně nevím,ale o sem dělal tak T5 380tis což chápu,3C passat 210 a poctivejch pak nějaky SAGy ale u těch bůch ví každej má tažný a 200 s vlečkem do říše nebo taxik ale vše do 180 na tacho ale to jen tak co vím...
ratafaak
Zaslal: st leden 11, 2012 15:58 pm Citovat
Tak vacka je OK ... kurna ...
Zaslal: st leden 11, 2012 16:13 pm Citovat
Zeby EGR netesnil?Co klapka na chcipani ?Neni volna?
Zaslal: st leden 11, 2012 16:34 pm Citovat
Ještě mě napadá MAP zkus tam jinej nebo lépe novej,není to často ale je v p...
ratafaak
Zaslal: st leden 11, 2012 16:40 pm Citovat
exotus napsal:
myslis ten snimac na vystupe s turba ? ak ano tak ten som skusal aj vahu vzduchu stale rovnako bez akej kolvek zmeny
ratafaak
Zaslal: st leden 11, 2012 16:43 pm Citovat
anydraj napsal:
egr bolo povodne zaslepene blend som vybral ale nezda sa mi aby odtial nieco fukalo. skusim este dokladnejsie pozriet
gyba
Zaslal: st leden 11, 2012 17:06 pm Citovat
No možná by nebylo špatný udělat log.
ratafaak
Zaslal: st leden 11, 2012 18:02 pm Citovat
gyba napsal:
s ktorych kanalov ?
Zaslal: st leden 11, 2012 18:44 pm Citovat
3,11 to by mohlo stačit možná 8 jestli někdo hejbal softem...
ratafaak
Zaslal: st leden 11, 2012 20:32 pm Citovat
Ok zajtra urobim log a hodim to tu
Právě je so říjen 10, 2026 20:44 pm
