Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Citroen Xantia immo
Citroen Xantia immo
Zaslal: út listopad 29, 2011 17:29 pm Citovat
Citroen Xantia 2.1 TD 1997 ecu Lucas HC11E9 4E28B prosim jde v jednotce vypnout Immo ?
Zatim se mi to nedari, mozna mam immo line prerusit.
system
Zaslal: čt prosinec 01, 2011 13:47 pm Citovat
Založen: 11.3.2011 Příspěvky: 19
RomanP napsal:
Preco to komplikovat ked sa to da jednoducho. Ja som zatial vsetky auta na Lucase , ktore chceli vypnut immo, len vysekal cievku z cerpadla. Na Lucase sa jednotka neblokuje, len do cerpadla nevysle 12V.
Zaslal: čt prosinec 01, 2011 14:57 pm Citovat
Uz to mam ,,, toto auto mam tady poprve a immo jsem vypnul v Ecu ! Ten ventil jsem prehlidnul.
Ale myslim ze tady nebude proroze do cerpadla vede asi 10 dratu.
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 19:21 pm Citovat
Umi nekdo vypnout immo v ecu Lucas nebo Ecu zjistit kod na znova nauceni klice ?
PS: immo jsem vypnul a auto jde nastartovat houpaji otacky 1000 - 1600 ot.
Plynovej pedal nereguluje a diag. nejde nacist ! Po znova zapojeni ctecky
jse znova aktivuje immo a diag. uz zacne komunikovat a klicek zhasne a
nastartuji chcipne a stale dokola , pritom na pristrojovce klicek zhasli !
Mam podezreni jestly jednotka nema jiny pin imma nebo cerpadlo.
Do cerpala vede asi 10 -12 dratu ,opravdu je tam stop ventil ?
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 20:06 pm Citovat
RomanP napsal:
jasně že není stop ventil, teda je, ale trochu jinak!
dej dump z immo boxu a vyčteme pin!
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 20:26 pm Citovat
cely komlet immo box je na spinacce a nevim co tam je za svaba abych to vycetl, velky problem , jedine ze by byla eeprom na spodni strane ?
mike76
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 20:33 pm Citovat
system napsal:
RomanP napsal:
Very Happy chyba v systeme ?
mike76
Zaslal: pá prosinec 02, 2011 20:37 pm Citovat
RomanP napsal:
ja som mal doteraz problem vzdy s cerpadlom, opadana izolacia popripade preruseny niektora cievka ... keby to bolo immo tak to nechyti
Zaslal: so prosinec 03, 2011 10:22 am Citovat
RomanP napsal:
??? není tam texton za přihrádkou ?
Je to snad obyčejný EPIC né ?
Zaslal: so prosinec 10, 2011 15:10 pm Citovat
Prihradku jsem mel venku u spolujezdce a nic tam neni videt, ma mit dva konektory ze ?
Kde by mohla jeste byt mrska !
Zaslal: so prosinec 10, 2011 16:24 pm Citovat
U X1 je příjmač infra-signálu v tmavé kopulce uprostřed stropu kousek od zrcátka
U X2 je příjmač radiového signálu začleněný do řídící jednotky palubní sítě - TEXTON. Ten je v prostoru těsně pod palubní deskou lehce vpravo od středu vozu.K přístupu je dobré demontovat airbag.
Blokuje to immo a tak potrebuju vycist s Texton jednotky vypis aby jse zjistil kod,,jinak bych tu mrsku nehledal !
Zaslal: so prosinec 10, 2011 20:48 pm Citovat
Velice prosim o kod s jednotky TEXTON eeprom 93c66 vycteno.
Zkusim nakodovat znovu cip.
vwphun
Zaslal: ne prosinec 11, 2011 9:10 am Citovat
NLH5
Zaslal: ne prosinec 11, 2011 18:45 pm Citovat
diky uz jsem to taky zjistil ,,souhlasi to !
Právě je ne srpen 30, 2026 6:15 am
