Citroen Xantia immo
Citroen Xantia immo
Příspěvek od RomanP »
Citroen Xantia 2.1 TD 1997 ecu Lucas HC11E9 4E28B prosim jde v jednotce vypnout Immo ?
Zatim se mi to nedari, mozna mam immo line prerusit.
C. Xantia.rar
(297 bajtů) Staženo 11 x
system
Re: Citroen Xantia immo
Příspěvek od system »
RomanP píše:Citroen Xantia 2.1 TD 1997 ecu Lucas HC11E9 4E28B prosim jde v jednotce vypnout Immo ?
Preco to komplikovat ked sa to da jednoducho. Ja som zatial vsetky auta na Lucase , ktore chceli vypnut immo, len vysekal cievku z cerpadla. Na Lucase sa jednotka neblokuje, len do cerpadla nevysle 12V.
Uz to mam ,,, toto auto mam tady poprve a immo jsem vypnul v Ecu ! Ten ventil jsem prehlidnul.
Ale myslim ze tady nebude proroze do cerpadla vede asi 10 dratu.
Umi nekdo vypnout immo v ecu Lucas nebo Ecu zjistit kod na znova nauceni klice ?
PS: immo jsem vypnul a auto jde nastartovat houpaji otacky 1000 - 1600 ot.
Plynovej pedal nereguluje a diag. nejde nacist ! Po znova zapojeni ctecky
jse znova aktivuje immo a diag. uz zacne komunikovat a klicek zhasne a
nastartuji chcipne a stale dokola , pritom na pristrojovce klicek zhasli !
Mam podezreni jestly jednotka nema jiny pin imma nebo cerpadlo.
Do cerpala vede asi 10 -12 dratu ,opravdu je tam stop ventil ?
Příspěvek od AEP »
RomanP píše:Umi nekdo vypnout immo v ecu Lucas nebo Ecu zjistit kod na znova nauceni klice ?
jasně že není stop ventil, teda je, ale trochu jinak!
Příspěvek od AEP »
dej dump z immo boxu a vyčteme pin!
cely komlet immo box je na spinacce a nevim co tam je za svaba abych to vycetl, velky problem , jedine ze by byla eeprom na spodni strane ?
mike76
Příspěvek od mike76 »
system píše:
:D chyba v systeme ?
mike76
ja som mal doteraz problem vzdy s cerpadlom, opadana izolacia popripade preruseny niektora cievka ... keby to bolo immo tak to nechyti
Příspěvek od Robin »
RomanP píše:cely komlet immo box je na spinacce a nevim co tam je za svaba abych to vycetl, velky problem , jedine ze by byla eeprom na spodni strane ?
??? není tam texton za přihrádkou ?
Je to snad obyčejný EPIC né ?
Prihradku jsem mel venku u spolujezdce a nic tam neni videt, ma mit dva konektory ze ?
Kde by mohla jeste byt mrska !
U X1 je příjmač infra-signálu v tmavé kopulce uprostřed stropu kousek od zrcátka
U X2 je příjmač radiového signálu začleněný do řídící jednotky palubní sítě - TEXTON. Ten je v prostoru těsně pod palubní deskou lehce vpravo od středu vozu.K přístupu je dobré demontovat airbag.
Blokuje to immo a tak potrebuju vycist s Texton jednotky vypis aby jse zjistil kod,,jinak bych tu mrsku nehledal !
Velice prosim o kod s jednotky TEXTON eeprom 93c66 vycteno.
Zkusim nakodovat znovu cip.
NM93c66 OK 16 bit.rar
(234 bajtů) Staženo 18 x
vwphun
Příspěvek od vwphun »
NLH5
diky uz jsem to taky zjistil ,,souhlasi to !
