Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Renault Trafic 2.5DCI - problém
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 11:22 am Citovat
Ahoj chlapi, nesetkali jste se s tím prosím někdo?
Auto po přepsání softu jede normálně ale aktivoval se tam nějak omezovač rychlosti na 90Km/h.
Vrátil jsem orig, to samé.... ˇ
Bylo to v renaultu ...diagnostika nic, neumí s tím nic udělat.
Vštřiky dobře nakódované...normálně to točí až do 5tis.... je to blokováno rychlostí 90km/h
...auto má oiriginál tachograf....ale i když se odpojí nemá to vliv
soft přikládám
Díky za každý nápad....
Naposledy upravil Pepé dne čt prosinec 08, 2011 13:45 pm, celkově upraveno 1 krát.
Renault Trafic 2.5DCI 107kw ....1037383337 P495YB1a EDC16C36.rar
 Soubor:  Renault Trafic 2.5DCI 107kw ....1037383337 P495YB1a EDC16C36.rar
 Velikost:  60.55 kB
 Staženo:  2984 krát
ratafaak
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 11:33 am Citovat
Pepé napsal:
Vštřiky dobře nakódované...normálně to točí až do 5tis.... je to blokováno rachlostí 90km/h
soft přikládám
nemenil si v tom budiky ? mal som problem presne taky ako spominas ale boli menene budiky ked sa dali povodne auto slo .
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:02 pm Citovat
nee jen se to čipovalo orig galletem
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:10 pm Citovat
V budiku treba nastavit max rychlost. Clipom.
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:16 pm Citovat
spíše v RJ motoru omezovač
prý se to stane vždy při přepisu flashi
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:18 pm Citovat
Aha prosímtě nevíš přesně kde? Nebo lépe postup?
ono to totiž bylo v renaultu a ti kokoti to neuměli....vezmu clipa a udělám, jen nechci aby borec přije a já tam maturoval jak osel....je už naštvaný klient no....zítra s tím má jet 300km po dálnici...
Díky moc!
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:23 pm Citovat
uz to tu niekto riesil.skus pohladat..
tak snad už to tu chlapi někdy někdo dělal....přece nejsem první co přeflashoval Renauta Trafica....
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:25 pm Citovat
Napoj clipa a hladaj obmedzovac rychlosti,bud v ecu alebo budiku.Mne sa zda,ze to bolo v budiku.
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:32 pm Citovat
borec volal do renaultu jestli to umí udělat a poslali ho doháje, že to nejde
chucky
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 14:12 pm Citovat
tento problem měl spíše byteshooter, každopadně ja to řešim tak že když dělám tohle auto tak pro jistotu deaktivuju v softu omezovač rychlosti
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 18:55 pm Citovat
vyřešeno, děkuji Okurovi a AEP za velkou pomoc!
Bacha toto auto se orig galletem po zápisu nastaví na 90km/h !
Harrycz4
Zaslal: so prosinec 10, 2011 13:19 pm Citovat
dobrý podobný problém
Zaslal: so prosinec 10, 2011 13:21 pm Citovat
je to jedno čím se zapisuje
nastaví se to i při flashování
ovšem by mě zajímalo jak to řeší oficiální cestou ????
Zaslal: so prosinec 10, 2011 14:15 pm Citovat
Okura napsal:
oficialně se mění ecu za novou ! clipem jde snížit rychlost v ecu ( omezovač ) a zvíšit jde jen přes login ! ale při flashování clipem je udělán záznam konfigurace a ta ser po flashování znovu zanese do ecu !
Právě je st září 16, 2026 1:00 am
