| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Renault Trafic 2.5DCI - problém |
| Pepé |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 11:22 am |
Založen: 31.8.2009
Ahoj chlapi, nesetkali jste se s tím prosím někdo?
Auto po přepsání softu jede normálně ale aktivoval se tam nějak omezovač rychlosti na 90Km/h.
Vrátil jsem orig, to samé.... ˇ
Bylo to v renaultu ...diagnostika nic, neumí s tím nic udělat.
Vštřiky dobře nakódované...normálně to točí až do 5tis.... je to blokováno rychlostí 90km/h
...auto má oiriginál tachograf....ale i když se odpojí nemá to vliv
soft přikládám
Díky za každý nápad....
Naposledy upravil Pepé dne čt prosinec 08, 2011 13:45 pm, celkově upraveno 1 krát.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Renault Trafic 2.5DCI 107kw ....1037383337 P495YB1a EDC16C36.rar |
| Velikost: |
60.55 kB |
| Staženo: |
2992 krát |
_________________ Colin McRae forever The BEST!
| ratafaak |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 11:33 am |
Založen: 4.4.2010
Pepé napsal: Ahoj chlapi, nesetkali jste se s tím prosím někdo?
Vštřiky dobře nakódované...normálně to točí až do 5tis.... je to blokováno rachlostí 90km/h
soft přikládám
nemenil si v tom budiky ? mal som problem presne taky ako spominas ale boli menene budiky ked sa dali povodne auto slo .
| Pepé |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:02 pm |
Založen: 31.8.2009
| nee jen se to čipovalo orig galletem
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:10 pm |
Založen: 19.6.2009
| V budiku treba nastavit max rychlost. Clipom.
| Okura |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:16 pm |
Založen: 4.10.2008
| Pepé |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:18 pm |
Založen: 31.8.2009
Aha prosímtě nevíš přesně kde? Nebo lépe postup?
ono to totiž bylo v renaultu a ti kokoti to neuměli....vezmu clipa a udělám, jen nechci aby borec přije a já tam maturoval jak osel....je už naštvaný klient no....zítra s tím má jet 300km po dálnici...
Díky moc!
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:23 pm |
Založen: 19.6.2009
| uz to tu niekto riesil.skus pohladat..
| Pepé |
Založen: 31.8.2009
| tak snad už to tu chlapi někdy někdo dělal....přece nejsem první co přeflashoval Renauta Trafica....
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:25 pm |
Založen: 19.6.2009
| Napoj clipa a hladaj obmedzovac rychlosti,bud v ecu alebo budiku.Mne sa zda,ze to bolo v budiku.
| Pepé |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 12:32 pm |
Založen: 31.8.2009
| borec volal do renaultu jestli to umí udělat a poslali ho doháje, že to nejde
| chucky |
Zaslal: čt prosinec 08, 2011 14:12 pm |
Založen: 23.2.2007
| tento problem měl spíše byteshooter, každopadně ja to řešim tak že když dělám tohle auto tak pro jistotu deaktivuju v softu omezovač rychlosti
| Pepé |
Zaslal: pá prosinec 09, 2011 18:55 pm |
Založen: 31.8.2009
vyřešeno, děkuji Okurovi a AEP za velkou pomoc!
Bacha toto auto se orig galletem po zápisu nastaví na 90km/h !
| Harrycz4 |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 13:19 pm |
Založen: 25.7.2009
| Okura |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 13:21 pm |
Založen: 4.10.2008
je to jedno čím se zapisuje
nastaví se to i při flashování
ovšem by mě zajímalo jak to řeší oficiální cestou ????
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| AEP |
Zaslal: so prosinec 10, 2011 14:15 pm |
Založen: 29.10.2008
Okura napsal: je to jedno čím se zapisuje
ovšem by mě zajímalo jak to řeší oficiální cestou ???? oficialně se mění ecu za novou ! clipem jde snížit rychlost v ecu ( omezovač ) a zvíšit jde jen přes login ! ale při flashování clipem je udělán záznam konfigurace a ta ser po flashování znovu zanese do ecu !
