PSA Diagbox 5.02
Zdravím,
řešil už někdo problém s přeflešováním klonovaných kabelů. Klony jsou verze B a u těch lze aktualizovat jen do verze tuším 5.28. S dalšími uktualizacemi kabel přestane fungovat a poslední aktualizace na netu je už 5.37.
V kabelu je potřeba změnit B na C a přehrát procesor či co. Já na tohle nemám a tak sháním kdo by to zmákl. Postup je na jednom foru, Anydrai nevíš jak na to? Byla by škoda zústat jen u 5.28.
Roman
Roman
hod sem link na ten postup ak mozesroman8480 píše:Zdravím,
Roman
Má se udělat toto:
Take off W25X80 from interface board read out with SPI programmer and edit B to C and change serial to 11113 and program with SPI programmer and solder Serial Flash Eprom back.
Check with the PSA Checker and you will see a C instead of a B
I did a few now all working.
http://mhhauto.com/Thread-update-diagbo ... 59?page=19
pročti si to celé
Roman
pročti si to celé
Roman
Mám stejný problém jako tady kolega.Může někdo prosím poradit ?? Díkypavel9270 píše:Ahojte, mam nasledovný problém. Po inštalácii a aktivácii diagboxu (ktorá prebehne podľa návodu) mi na pár sek. začne nejaká inštalácia a tam mi to vždy kľakne. Vypíše: Chyba pri instal. Lexia. Urobilo mi to 3X aj po komplet preinštalovaní. Mám W-XP SP2 na HDD 7,2 GB vol. miesta takže netuším prečo. Poradí niekto?
Nevim, co porad resite.
Stahni si DiagBox V5.02 + patch.
Nainstaluj
Pak to bude chtit zadat profil.Vypnout, zavrit Diagbox.
Patch zkopirovat do adresare c:\AWroot\bin\fi\cache...
Tam ho spustit a stiskni tlacitko DAL.Musi vypsat Sucessfull.Cokoliv jine je spatne.
Pak znovu spusti Diagbox a dej aktivaci rucne.
Jmeno scary01 ---> OK
Dalsi okno ma dva radky
Do horniho das ---> 12345678901234567890123456789011
Pod nej zadas profil ---> 02FFFFFF
Das OK a pak se teprve zacne instalovat zbytek sw.
Upozornuji, ze to nelze spoustet primo z hardisku, ale bud z DC/DVD mechaniky, nebo nacist ISO do virtualni
mechaniky.
Po instalaci V5.02 to ma velikost cca 1Gb, takze disk 7,5Gb staci, pokud tam mas jen XP bez dalsi omacky.
Jo a nainstalujte si service pack 3 /SP3/ treba zde ---> http://www.sosej.cz/Microsoft-Windows-XP-SP3-CZ.html
Nainstaluj
mechaniky.
Naposledy upravil(a) anydraj dne sob lis 12, 2011 8:49 am, celkem upraveno 1 x.
