Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  PSA Diagbox 5.02
Strana 3 z 7    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PSA Diagbox 5.02
ramirez
Zaslal: čt červenec 07, 2011 21:38 pm Citovat
Založen: 11.11.2010 Příspěvky: 13
..available keygen diagbox.....full activation,online update.
vladosr
Zaslal: po červenec 18, 2011 6:56 am Citovat
Založen: 14.6.2009 Příspěvky: 23
ake minimalne rozlisenie na monitore je potrebne na realne zobrazenie diagboxu ....staci 1366 x 768
je dako maly vyber notasov s 1200x800 .
Dik .
Zaslal: po červenec 18, 2011 7:59 am Citovat
1366 x 768 je good.Jede normalne.
roman8480
Zaslal: ne srpen 21, 2011 19:39 pm Citovat
Založen: 21.6.2009 Příspěvky: 10
Zdravím,
řešil už někdo problém s přeflešováním klonovaných kabelů. Klony jsou verze B a u těch lze aktualizovat jen do verze tuším 5.28. S dalšími uktualizacemi kabel přestane fungovat a poslední aktualizace na netu je už 5.37.
V kabelu je potřeba změnit B na C a přehrát procesor či co. Já na tohle nemám a tak sháním kdo by to zmákl. Postup je na jednom foru, Anydrai nevíš jak na to? Byla by škoda zústat jen u 5.28.
Roman
ratafaak
Zaslal: ne srpen 21, 2011 22:38 pm Citovat
roman8480 napsal:
Zdravím,
Roman
hod sem link na ten postup ak mozes
roman8480
Zaslal: po srpen 22, 2011 11:41 am Citovat
Má se udělat toto:
Take off W25X80 from interface board read out with SPI programmer and edit B to C and change serial to 11113 and program with SPI programmer and solder Serial Flash Eprom back.
Check with the PSA Checker and you will see a C instead of a B
I did a few now all working.
http://mhhauto.com/Thread-update-diagbox-v05-37--459?page=19
pročti si to celé
Roman
dubravap
Zaslal: út srpen 23, 2011 8:41 am Citovat
Založen: 20.11.2007 Příspěvky: 5
Ahoj. Odkaz je nefunkčný. Peter
roman8480
Zaslal: út srpen 23, 2011 19:26 pm Citovat
dubravap napsal:
Teď jsem to zkoušel a běhá to, musíš se asi zaregistrovat.
Roman
Zaslal: út říjen 25, 2011 6:42 am Citovat
Zdravim,
nezkoušel jste někdo DiagBox pod VirtualBox nebo VMware?
Jede mi to, ale šíleně pomalu, nepoužitelně pomalu.
Mám to na duocore2 1.3GHz, 4GB RAM Win7/64 pod VM VirtualBox WinXP
Díky V.K.
Zaslal: út říjen 25, 2011 8:34 am Citovat
Ono to jede pomalu i na Xp.Natoz po virtual boxem.Ma to velke databaze, ktere se nacitaji pri startu.
V servisu to rano pusti a delaj s tim cely den, tak jim to nevadi.
Dawe
Zaslal: st listopad 02, 2011 13:59 pm Citovat
Založen: 2.11.2011 Příspěvky: 9
pavel9270 napsal:
Ahojte, mam nasledovný problém. Po inštalácii a aktivácii diagboxu (ktorá prebehne podľa návodu) mi na pár sek. začne nejaká inštalácia a tam mi to vždy kľakne. Vypíše: Chyba pri instal. Lexia. Urobilo mi to 3X aj po komplet preinštalovaní. Mám W-XP SP2 na HDD 7,2 GB vol. miesta takže netuším prečo. Poradí niekto?
Mám stejný problém jako tady kolega.Může někdo prosím poradit ?? Díky Razz
pavel9270
Zaslal: st listopad 02, 2011 17:54 pm Citovat
Založen: 1.1.2011 Příspěvky: 20
Dawe ja som to ešte stále nevyriešil ani po anidrajovej rade na SZ. Stiahol som to z uložto.cz nie je problém práve v tom?
Dawe
Zaslal: st listopad 02, 2011 17:57 pm Citovat
To mě napadlo taky jelikož jsem to stahnul taky z uloz.to protoze odkazy tady uz nejdou...
pavel9270
Zaslal: pá listopad 04, 2011 6:28 am Citovat
Má niekto nejaké iné riešenie na Diagbox? Prípadne bol by ochotný to niekto poslať na mail? Pekne prosím.
Zaslal: pá listopad 04, 2011 9:17 am Citovat
Nevim, co porad resite.
Stahni si DiagBox V5.02 + patch.
Nainstaluj
Pak to bude chtit zadat profil.Vypnout, zavrit Diagbox.
Patch zkopirovat do adresare c:\AWroot\bin\fi\cache...
Tam ho spustit a stiskni tlacitko DAL.Musi vypsat Sucessfull.Cokoliv jine je spatne.
Pak znovu spusti Diagbox a dej aktivaci rucne.
Jmeno scary01 ---> OK
Dalsi okno ma dva radky
Do horniho das ---> 12345678901234567890123456789011
Pod nej zadas profil ---> 02FFFFFF
Das OK a pak se teprve zacne instalovat zbytek sw.
Upozornuji, ze to nelze spoustet primo z hardisku, ale bud z DC/DVD mechaniky, nebo nacist ISO do virtualni
mechaniky.
Po instalaci V5.02 to ma velikost cca 1Gb, takze disk 7,5Gb staci, pokud tam mas jen XP bez dalsi omacky.
Jo a nainstalujte si service pack 3 /SP3/ treba zde ---> http://www.sosej.cz/Microsoft-Windows-XP-SP3-CZ.html
Naposledy upravil anydraj dne so listopad 12, 2011 8:49 am, celkově upraveno 1 krát.
Právě je čt září 24, 2026 9:36 am
