ren can-clip
Stenn
ren can-clip
Příspěvek od Stenn »
Ahoj mám takovy problém. na instaloval jsem verzi 111 r can clipu v pohode se mi na hlavici hw rozsvítily 3 diody a 4 zelena u obrazku baterie ne a ne se rosvýtit. vin po mě chce ovladač ale ve C:\Windows\System32\drivers není co stim ? ani jiny to nechce . :cry: poradi nekdo ?
Příspěvek od Matias »
Pročti si to tu. A zkus hledat, někde jsem to tu taky řešil.
Máš připojené 12V na hlavici do OBD? Jestli ne, tak tu baterku nerožneš.
roman8480
Příspěvek od roman8480 »
Aby se nainstalovaly ovladače musíš to nejdřív připojit k autu, zapnout zapalování a pak do USB a nainstalovat 4 krát ovladače. Já mám nainstalovánu 110 ale asi to bude stejný.
Tady je to v angličtině:
Before installing please do the following steps:
1. Uninstall previous version of Renault CAN-Clip if you have
2. IF your 1st installation: Run Crack.reg from the folder
"Crack! Renault CAN-Clip" 1ST OF ALL!!!!!
After those steps are done, install Renault CAN-Clip
After installation finish & you will reboot, you will get SPX Registration....
To avoid PERMANENTLY this, do the following steps:
1. Alt+Ctrl+Del (Kill process RSRWin.exe)
2. Delete RSRWin.exe (in C:\Windows)
3. Use Regedit (and Delete "ALL" values with name RSRWin)
4. Reboot your machine!!!
5. NO MORE flash for SPX Registration...
Before your 1st Running with the program make those steps:
You NEED to have 1 Renault Car (and ALWAYS Renault clip running-working)
when you have Renault Car!!!
1. Connect your Clip Sonde Can Interface 1st in your Car (OBD Slot)
2. Turn Ignition ON (NOT Engine running)
3. Connect your Clip Sonde Can Interface via USB cable with your computer
4. Start to installing ALL the Drivers (that they will be appearing) and
you can find those in: C:\WINDOWS\system32\drivers or from this DVD
in the folder "CAN-Clip Drivers".
5. You must INSTALL 4 Drivers (4 TIMES the same thing)
After you finish, you can RUN now finally your CAN-Clip Software.....
Enjoy.....
Roman
K autu nemusí být hlava připojená. Tam se jedná jen o napájení. Dělal jsem to nekolikrát a vždy jsem to dělal na stole s napojeným obd co mám na jednotky na stole.
paja
Příspěvek od paja »
Už je 112 :D :D tady máš driveri
CAN-Clip Drivers.rar
(121.64 KiB) Staženo 5428 x
Stenn
no tak žádnej z tech driveru mi nepomohl tyhle mam taky na cd. mam to napojení na pc hlavu zastrčenou v aute kliče zapnuty do druhy polohy vše mam nainstalovaní jen to furt po mě chce ten jeden ovladač na naky to usb. porad nesvytí ta zelena dioda u baterky :cry:
navod mam taky ale česky :)
Příspěvek od Okura »
jaký soubor to chce?
jeden je totiš ve windousu
Stenn
to nakej usb device
to si toho moc neřekl, nascrenuj to a dej to sem
Stenn
jedna
Stenn
dvě
Stenn
tři
Stenn
čtíři
Stenn
pět
už vím
je vháji can nebo iso deska
problém s ID idetifikací, muže být ještě problém s daty v eepromce, ale taky i v TMS374xxx
