Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Jak provést základní nastavenšktrící klapky na Audi A6
ViperX2
Zaslal: st březen 02, 2011 20:19 pm Citovat
Založen: 30.11.2009 Příspěvky: 63
Chlapi, pod jaký kanálem provést zíkladní nastavení šktící klapky na Audi A6 4F 3,0tdi r.v.05?Nebo stačí jen na ř.j. motoru do kanálů 0 zadat 000v základním nastavení nebo se tam musí zadávat konkrétní kanál?Předem moc děkuji za veškeré rady.
dodi911
Zaslal: st březen 02, 2011 20:41 pm Citovat
3,0 tdi? zakl. nastavenie s.k. robis na benzine
ViperX2
Zaslal: st březen 02, 2011 22:32 pm Citovat
No a ta klapka co je před chladičem od turba?
Zaslal: čt březen 03, 2011 7:35 am Citovat
Chcipak, aby se motor pri vypnuti netrepal.A taky za jizdy se mirne uzavira, kdyz neni motor zatizen, zrejme kvuli emisim.
Zaslal: čt březen 03, 2011 7:41 am Citovat
blok 44 Základní nastavení: klapky v sacím potrubí, řada válců 1
1) Teplota chladicí kapaliny minimálně 80 °C
2) Krátce vypněte zapalování, poté nastartujte motor
3) Zahajte základní nastavení, blok 44
4) Dbejte na pokyny pro řidiče (musí být sešlápnuty pedály)
5) Počkejte, až otáčky motoru vzrostou na cca 2800/min
Poznámka:
Klapky v sacím potrubí řady válců 1 se teď v časových intervalech střídavě otevírají a zavírají.
    Požadované hodnoty při "klapka OT":
       Otáčky motoru:            cca 2800/min
       Buzení:                   klapka OT
       Skut. hodnota mn. vzduchu:       [mg/zdvih]
       Klapky v sacím potrubí, řada 1, zpět.hlášení:  3 ... 7 %
    Požadované hodnoty při "klapka ZAV":
       Buzení:                   klapka ZAV
       Klapky v sacím potrubí, řada 1, zpět.hlášení:  93 ... 97 %
    Rozdíl množství vzduchu mezi "klapka OT/ZAV": min. 20 mg/zdvih
ViperX2
Zaslal: čt březen 03, 2011 22:11 pm Citovat
Ok Andrej, díky moc za radu.O výkendu to vyzkouším.
Zaslal: pá březen 04, 2011 9:48 am Citovat
a jeste to same co psal anydraj v kanale 55 pro klapku rada valcu 2 Wink
Právě je út září 22, 2026 16:47 pm
