Passat 96kw regulace turba
Příspěvek od vaha »
Mám tady jednoho passata s nějakou sjetou regulaci turba,turbo údajně čištěno a někdo poladil tyčku,že prý tlačilo moc a padalo do nouzáku,teď to nejde do cca 2000ot. a pak občas padne do nouzaku meze regulace nedosaženy.Přikládám logy plus SW ,SW se mi zdá origo ale nemám žádný 96kw sw pro porovnání,spíš mě zaráží ta regulace :shock:
Dík za info
Passat 038906019EP.zip
(212.84 KiB) Staženo 3398 x
Příspěvek od chiptuning »
na logy jsem nekoukal ,sw je orig
petersatan
Příspěvek od petersatan »
Tak to je pekne postelovane ak je roztelovana iba dlzka tiahla na banke tak ju nasteluj daj jej cca 2mm predpetie horsie ak niekto hybal aj s dorazovym cervikom to sa bude s tym treba dlksie pohrat inac log urob naraz kamal 3,10,11
Příspěvek od vaha »
petersatan píše:Tak to je pekne postelovane ak je roztelovana iba dlzka tiahla na banke tak ju nasteluj daj jej cca 2mm predpetie horsie ak niekto hybal aj s dorazovym cervikom to sa bude s tym treba dlksie pohrat inac log urob naraz kamal 3,10,11
když děláš tři najednou je malá vzorkovací frekvence 8)
petersatan
To je pravda ale na vyhodnotenie to staci
Příspěvek od DIGI-DELETED »
změř podtlak před a za ventilem regulace turba manometrem , mel by byt cca -0.6 až -0-8 bar a za ventilem cca - 0.6 bar a při přidani plynu klesne až na - 0.3 bar a taky jestli někde neutika vzdeuch z cooleru a a hadic ,
u passata se vytluce dirka do intercooleru od plastu co je pred nim a i tak mala dirka cca 3mm stačí , aby to padalo do nouzaku ....
a pánovi samozřejmě vyměnili turbo za 30000 .. :lol: :lol:
toto je dobre na turba a tak .... :idea: http://www.univer.cz/detail.php?id=125
ondratdi
Příspěvek od ondratdi »
Taky to dělá tandem- utíká podtlak.
Příspěvek od vaha »
já si myslim že je problém někde v podtlaku
právě proto si kup tu pumpičku a hned budeš chytřejší... :wink:
