Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Passat 96kw regulace turba
Zaslal: čt únor 17, 2011 19:54 pm Citovat
Mám tady jednoho passata s nějakou sjetou regulaci turba,turbo údajně čištěno a někdo poladil tyčku,že prý tlačilo moc a padalo do nouzáku,teď to nejde do cca 2000ot. a pak občas padne do nouzaku meze regulace nedosaženy.Přikládám logy plus SW ,SW se mi zdá origo ale nemám žádný 96kw sw pro porovnání,spíš mě zaráží ta regulace Shocked
Dík za info
Passat 038906019EP.zip
 Soubor:  Passat 038906019EP.zip
 Velikost:  212.84 kB
 Staženo:  3370 krát
Zaslal: pá únor 18, 2011 20:04 pm Citovat
na logy jsem nekoukal ,sw je orig
petersatan
Zaslal: pá únor 18, 2011 20:30 pm Citovat
Tak to je pekne postelovane ak je roztelovana iba dlzka tiahla na banke tak ju nasteluj daj jej cca 2mm predpetie horsie ak niekto hybal aj s dorazovym cervikom to sa bude s tym treba dlksie pohrat inac log urob naraz kamal 3,10,11
Zaslal: pá únor 18, 2011 20:33 pm Citovat
petersatan napsal:
když děláš tři najednou je malá vzorkovací frekvence Cool
petersatan
Zaslal: pá únor 18, 2011 22:16 pm Citovat
To je pravda ale na vyhodnotenie to staci
Zaslal: so únor 19, 2011 15:54 pm Citovat
změř podtlak před a za ventilem regulace turba manometrem , mel by byt cca -0.6 až -0-8 bar a za ventilem cca - 0.6 bar a při přidani plynu klesne až na - 0.3 bar a taky jestli někde neutika vzdeuch z cooleru a a hadic ,
u passata se vytluce dirka do intercooleru od plastu co je pred nim a i tak mala dirka cca 3mm stačí , aby to padalo do nouzaku ....
a pánovi samozřejmě vyměnili turbo za 30000 .. Laughing Laughing
toto je dobre na turba a tak .... Idea http://www.univer.cz/detail.php?id=125
ondratdi
Zaslal: ne únor 20, 2011 18:22 pm Citovat
Taky to dělá tandem- utíká podtlak.
Zaslal: ne únor 20, 2011 19:48 pm Citovat
já si myslim že je problém někde v podtlaku
Zaslal: po únor 21, 2011 15:07 pm Citovat
právě proto si kup tu pumpičku a hned budeš chytřejší... Wink
Právě je po červenec 13, 2026 22:22 pm
