Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Bosch MSA 12- chyba 1208 - změna dat v řídící jednotce
Zaslal: út květen 04, 2010 21:50 pm Citovat
Po úpravě obsahu řídící jednotky EDC 11, naprogramování 2ks paměti 27C512, a po jejich vložení do desky se objeví permanentní závada 1208 - změna dat v řídící jednotce, nesetkal se s tím někdo? Nezasahuji do jiných map než je nutné. Idea Obsahy pošlu kdyžtak PM.
vopi
Zaslal: út květen 04, 2010 21:55 pm Citovat
Originál paměti byly opravdu 27C512 ?
V těchto jednotkách bývají origo paměti v keramickém pouzdru 87Cxxx, který se těžko nahrazují.
Z jakého to je auta ? pošli obsah mrknu na to !
Zaslal: út květen 04, 2010 22:02 pm Citovat
tak jak říká vopi...nedávno jsem to řešil...87c510 prakticky nesehnatelné paměti
vopi
Zaslal: út květen 04, 2010 22:16 pm Citovat
pokud je to pravda, tak nemůžeš udělat náhradu za 27Cxxx. Paměti 87Cxxx mají na adresních vstupech tří stavový register (latched address pins) - to 27Cxxx nemají. Pokud by jsi chtěl nahradit 87Cxxx pomocí 27Cxxx je potřeba adresní vstupy prohnat přes 74HCT573, ale v jednotce v aute je to nesmysl !
Je potřeba původní paměti přečíst, pak pod UV smazat a pak do nich zapsat úpravu a je hotovo.
Bacha na ty eepromy - jejich pouzdra jsou dost křehká !!!
gyba
Zaslal: út květen 04, 2010 22:22 pm Citovat
Originál pamět má označení b58542.
Zaslal: st květen 05, 2010 12:33 pm Citovat
Tak to by mela byt 27C512.
Zaslal: st květen 05, 2010 17:31 pm Citovat
Podle bosch označení jsem dohledal že je to 27C512, nakoupil nové naprogramoval a píše tuhle chybu. Jedná se o automobil Seat Alhambra 1.9TDi, 66kW, 028906021P _0281001252_355896-7. Dále Ford Galaxi s tou samou motorizací i jednotku a vw transporter 96 2.5tdi 75kw 074906021F 0281001469/470 od uživatele Gyba. Všechny tyto jednotky mají stejnou strukturu dat.
Zaslal: čt květen 06, 2010 9:07 am Citovat
pouzivam M27C512 70 UV a zadny problem, programuji s Labrorog 48LV Elnec
a M27C256 me jezdej i v Audi 80 TDI plechova RJ bez problemu .
Setkal jsme se se zavadou nevim cislo ale ridici jednotka vadna , tato zavada zustane i s orig pametma,
Zavada se se zapise po nahrani upravy ktere se nachazeji na netu. nebo nekdo sahne nakam kam nema Smile Nevim co tam je zmenene nezkoumal jsem to . je to 100% upravou nebo zamenou obsahu za jinou verzi a toto pise
Ted jsem se dival na tu upravu je zasazeno do oblasti prepinacu nastaveni RJ , nekdo si myslel ze to je asi limiter . videl jsem to ve vice autech . tot0 je Sharan 0281001251-252 021P a zrovna to co jsi tam urcite nahral Sad
Zavada pise zmenena data v RJ
No vida dopracoval jsem se na stejne auto Smile))
zdar
Zaslal: čt květen 06, 2010 18:18 pm Citovat
Úpravu jsem dělal já, nezasahoval jsem do této oblasti. Prosím koukni: http://leteckaposta.cz/114603933 . Heslo pošlu PM. Dělá mi to na třech jednotkách to samé, jak jsem zmínil výše.
Zaslal: út květen 11, 2010 20:16 pm Citovat
Problém stále nevyřešen. Question Když sem nahrál org. obsah do nových pamětí, bez chyby. Tím jsem vyloučil chybu v programátoru a v pamětích. Když jsem upravil mapu (v obsahu prvni paměti), která má vliv na napětí na čerpadle, také bez závad. Jakmile jsem upravil mapy týkající se paliva (taky pouze v prvni paměti), hned vyskočila 1208. Zatím mi nikdo neporadil čím by to mohlo být. Úpravy pošlu když tak PM.
zlintuning
Zaslal: st květen 12, 2010 0:51 am Citovat
Založen: 8.5.2010 Příspěvky: 31 Bydliště: Šanov
jestli mas jednu r.j. volnou tak by jsi mi ju mohl zkusit poslat. neslibuji ale mohl bych na to kouknou. jinak s tou zavadou 1208 jsem se setkal taky vickrat a nelze se ji zbavit !!! je to zahada ???
profesionální úpravy ŘJ motoru
Zaslal: st květen 12, 2010 6:41 am Citovat
podarilo sa to vyriešiť?
mám ten istý problém a neviem sa ho zbaviť Confused
robí mi to ford galaxi 66KW 1Z motor....
Zaslal: st květen 12, 2010 7:17 am Citovat
m5668443578 napsal:
PM projed to ! jsem zvedavej Smile
Zaslal: ne leden 30, 2011 10:13 am Citovat
Po konzultaci s broukem (děkuji) jsem se i tak nedopátral kde je chyba. Po naprogramování paměti s jakoukoliv úpravou, vyskočí v paměti závad závada, změna dat v řídící jednotce. Po naprogramování org. obsahu bez závad.....
Provedl jsem náhradu Plastové jednokonektorové jednotky MSA12 s paměťma Dill28 za celohliníkovou jednokonektorovou MSA12 s paměťma 27C010 s příslušným SW pro daný kód motoru. Wink Přizpůsobil Immo a auto konečně jede jak má.
Původní jednotku mám tak snad se dopátrám kde je chyba Rolling Eyes
Zaslal: ne leden 30, 2011 11:27 am Citovat
tiež to riešim presne ako ty. vymenil som za hlinikovu .
Právě je po říjen 12, 2026 4:52 am
