Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Bosch MSA 12- chyba 1208 - zm?na dat v ?ídící jednotce
 PÅ™idat nové téma   Zaslat odpovÄ›Ä�
Zaslal: út květen 04, 2010 21:50 pm Citovat
Založen: 3.3.2008 PříspÄ›vky: 342 BydliÅ¡tÄ›: Frýdek-Místek, Pardubice, Brandýs nad Labem
Po úprav? obsahu ?ídící jednotky EDC 11, naprogramování 2ks pam?ti 27C512, a po jejich vložení do desky se objeví permanentní závada 1208 - zm?na dat v ?ídící jednotce, nesetkal se s tím n?kdo? Nezasahuji do jiných map než je nutné. Idea Obsahy pošlu kdyžtak PM.
Chiptuning, Diagnostika, P?izp?sobení Km, PIN, IMMO
vopi
Zaslal: út květen 04, 2010 21:55 pm Citovat
Originál pam?ti byly opravdu 27C512 ?
V t?chto jednotkách bývají origo pam?ti v keramickém pouzdru 87Cxxx, který se t?žko nahrazují.
Z jakého to je auta ? pošli obsah mrknu na to !
Zaslal: út květen 04, 2010 22:02 pm Citovat
tak jak ?íká vopi...nedávno jsem to ?ešil...87c510 prakticky nesehnatelné pam?ti
vopi
Zaslal: út květen 04, 2010 22:16 pm Citovat
pokud je to pravda, tak nem?žeš ud?lat náhradu za 27Cxxx. Pam?ti 87Cxxx mají na adresních vstupech t?í stavový register (latched address pins) - to 27Cxxx nemají. Pokud by jsi cht?l nahradit 87Cxxx pomocí 27Cxxx je pot?eba adresní vstupy prohnat p?es 74HCT573, ale v jednotce v aute je to nesmysl !
Je pot?eba p?vodní pam?ti p?e?íst, pak pod UV smazat a pak do nich zapsat úpravu a je hotovo.
Bacha na ty eepromy - jejich pouzdra jsou dost k?ehká !!!
gyba
Zaslal: út květen 04, 2010 22:22 pm Citovat
Originál pam?t má ozna?ení b58542.
Zaslal: st květen 05, 2010 12:33 pm Citovat
Tak to by mela byt 27C512.
Zaslal: st květen 05, 2010 17:31 pm Citovat
Podle bosch ozna?ení jsem dohledal že je to 27C512, nakoupil nové naprogramoval a píše tuhle chybu. Jedná se o automobil Seat Alhambra 1.9TDi, 66kW, 028906021P _0281001252_355896-7. Dále Ford Galaxi s tou samou motorizací i jednotku a vw transporter 96 2.5tdi 75kw 074906021F 0281001469/470 od uživatele Gyba. Všechny tyto jednotky mají stejnou strukturu dat.
Zaslal: �t květen 06, 2010 9:07 am Citovat
Založen: 1.4.2007 Příspěvky: 1730 Bydliště: Vyso?ina- Tel?
pouzivam M27C512 70 UV a zadny problem, programuji s Labrorog 48LV Elnec
a M27C256 me jezdej i v Audi 80 TDI plechova RJ bez problemu .
Setkal jsme se se zavadou nevim cislo ale ridici jednotka vadna , tato zavada zustane i s orig pametma,
Zavada se se zapise po nahrani upravy ktere se nachazeji na netu. nebo nekdo sahne nakam kam nema Smile Nevim co tam je zmenene nezkoumal jsem to . je to 100% upravou nebo zamenou obsahu za jinou verzi a toto pise
Ted jsem se dival na tu upravu je zasazeno do oblasti prepinacu nastaveni RJ , nekdo si myslel ze to je asi limiter . videl jsem to ve vice autech . tot0 je Sharan 0281001251-252 021P a zrovna to co jsi tam urcite nahral Sad
Zavada pise zmenena data v RJ
No vida dopracoval jsem se na stejne auto Smile))
zdar
Zaslal: �t květen 06, 2010 18:18 pm Citovat
Úpravu jsem d?lal já, nezasahoval jsem do této oblasti. Prosím koukni: http://leteckaposta.cz/114603933 . Heslo pošlu PM. D?lá mi to na t?ech jednotkách to samé, jak jsem zmínil výše.
Zaslal: út květen 11, 2010 20:16 pm Citovat
Problém stále nevy?ešen. Question Když sem nahrál org. obsah do nových pam?tí, bez chyby. Tím jsem vylou?il chybu v programátoru a v pam?tích. Když jsem upravil mapu (v obsahu prvni pam?ti), která má vliv na nap?tí na ?erpadle, také bez závad. Jakmile jsem upravil mapy týkající se paliva (taky pouze v prvni pam?ti), hned vysko?ila 1208. Zatím mi nikdo neporadil ?ím by to mohlo být. Úpravy pošlu když tak PM.
zlintuning
Zaslal: st květen 12, 2010 0:51 am Citovat
Založen: 8.5.2010 PříspÄ›vky: 31 BydliÅ¡tÄ›: Šanov
jestli mas jednu r.j. volnou tak by jsi mi ju mohl zkusit poslat. neslibuji ale mohl bych na to kouknou. jinak s tou zavadou 1208 jsem se setkal taky vickrat a nelze se ji zbavit !!! je to zahada ???
profesionální úpravy ?J motoru
Zaslal: st květen 12, 2010 6:41 am Citovat
Založen: 26.2.2009 PříspÄ›vky: 730 BydliÅ¡tÄ›: Spišská Nová Ves, Slovensko
podarilo sa to vyrieši??
mám ten istý problém a neviem sa ho zbavi? Confused
robí mi to ford galaxi 66KW 1Z motor....
Zaslal: st květen 12, 2010 7:17 am Citovat
m5668443578 napsal:
PM projed to ! jsem zvedavej Smile
Zaslal: ne leden 30, 2011 10:13 am Citovat
Po konzultaci s broukem (d?kuji) jsem se i tak nedopátral kde je chyba. Po naprogramování pam?ti s jakoukoliv úpravou, vysko?í v pam?ti závad závada, zm?na dat v ?ídící jednotce. Po naprogramování org. obsahu bez závad.....
Provedl jsem náhradu Plastové jednokonektorové jednotky MSA12 s pam??ma Dill28 za celohliníkovou jednokonektorovou MSA12 s pam??ma 27C010 s p?íslušným SW pro daný kód motoru. Wink P?izp?sobil Immo a auto kone?n? jede jak má.
P?vodní jednotku mám tak snad se dopátrám kde je chyba Rolling Eyes
Zaslal: ne leden 30, 2011 11:27 am Citovat
tiež to riešim presne ako ty. vymenil som za hlinikovu .
Právě je �t říjen 22, 2026 22:46 pm
    DIESELPOWER s.r.o.   Motordiag.cz   Checksumm.com   LogView prohlížeÄ� logů   DIESELPOWER forum
