Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  MB Vito start error
MB Vito start error
Zaslal: čt září 16, 2010 0:00 am Citovat
Procesor HC08AZ32 jsem zapojil vsechny piny jak je v navodu a nejede mi to ,,,
piny v zvedle mam
PTAO , PTC3 , PTCO , PTC1 , IRQ1. vsude napeti OK podle Upy vse pres 4V . IRQ1 pres 7V.
nekdo mi rikal ze staci na upa jen IMMO HC 08AZ32
*P6 *P1 *P2 *P7 zapojení upa
Zaslal: čt září 16, 2010 6:33 am Citovat
Zkus zvednout PIN IRQ.Ale pozor tyhle byvaji zamknute pri cteni.Nactes proc a je smazana eeprom.
Zaslal: čt září 16, 2010 6:51 am Citovat
Uz se ti to nekdy stalo ze jsi ji smaznul,ja tuto mrchu delam poprve,tak ji dam radeji ven a dam ji na ETL prog. 908 tam by mela jit pod jejakym Mask nacist ?
http://www.mtaplus.cz/programatory-motorola/170-programator-mc68hc908az60-mc68hc05hs12.html
Zaslal: čt září 16, 2010 6:52 am Citovat
Posli masku prociku.
Zaslal: čt září 16, 2010 7:14 am Citovat
J66D HC08AZ32
lech
Zaslal: čt září 16, 2010 7:54 am Citovat
Romane upou a bez problému
Zaslal: čt září 16, 2010 9:15 am Citovat
lech napsal:
Staci na upa jen IMMO HC 08AZ32
*P6 *P1 *P2 *P7 *P5 *P9 zapojení upa nebo uplne vsech 8.pin ? Protoze nevim presne kolik pinu zvednout,
je to trochu problem je zvedat.
lech
Zaslal: čt září 16, 2010 11:28 am Citovat
skus krystal jinej
Zaslal: čt září 16, 2010 11:58 am Citovat
To uz mam, zasebou,to take nepomaha,, mozna jal mysleji tech 6. pinu na pripojeni k HC08, tak vynechali P9 napajeni +5V, je mozne ze to muze jit tim ze cely Immo box budu napajet +12V ?
Nejaky dotaz , mozna se pletu.
DIAG
Zaslal: čt září 16, 2010 22:52 pm Citovat
UPA úplně bez problému, většinou se nemusí ani nic zvedat, ale pokud chceš mít jistotu, tak zvednout pouze nožičku IRQ a PTA0, nic jiného. Ale pozor na pouzdro, v dokumentaci k UPA je zapojení pouzdra QFP100, ale běžně jsou v QFP64.
Zaslal: pá září 17, 2010 1:09 am Citovat
Uz se mi to povedlo, kdyz uz jsem to prosim vycetl, mohl bych nekoho pozadat o upravu Start error opravu, program na to mam ale nejsem si jisty.Vypisy prikladam.
Zaslal: pá září 17, 2010 9:04 am Citovat
Prosím o overeni eeprom a HC08 jestly to mam v poradku ? Diky
lech
Zaslal: so září 18, 2010 8:15 am Citovat
tak jak už ti to chodí
Zaslal: út září 21, 2010 18:23 pm Citovat
Zatim se to udelalo podle Killera , a bohuzel to pise stale , start error ? Co dale bych mel jeste vyskouset ?
Zaslal: út září 21, 2010 18:48 pm Citovat
RomanP napsal:
podle killera z toho uděláš (továrně nové) a je třba to přispůsobit starem ještě. a byl opravdu problém v synchronizaci immo - ecu motoru ?
není třeba špatná anténa immo ? vedení can? všechny + a kostry jsou ok? chip v klíčku?
Právě je st září 23, 2026 7:04 am
