MB Vito start error
MB Vito start error
Příspěvek od RomanP »
Procesor HC08AZ32 jsem zapojil vsechny piny jak je v navodu a nejede mi to ,,,
piny v zvedle mam
PTAO , PTC3 , PTCO , PTC1 , IRQ1. vsude napeti OK podle Upy vse pres 4V . IRQ1 pres 7V.
nekdo mi rikal ze staci na upa jen IMMO HC 08AZ32
*P6 *P1 *P2 *P7 zapojení upa
Příspěvek od anydraj »
Zkus zvednout PIN IRQ.Ale pozor tyhle byvaji zamknute pri cteni.Nactes proc a je smazana eeprom.
Uz se ti to nekdy stalo ze jsi ji smaznul,ja tuto mrchu delam poprve,tak ji dam radeji ven a dam ji na ETL prog. 908 tam by mela jit pod jejakym Mask nacist ?
http://www.mtaplus.cz/programatory-moto ... 5hs12.html
Posli masku prociku.
J66D HC08AZ32
lech
Příspěvek od lech »
Romane upou a bez problému
lech píše:Romane upou a bez problému
Staci na upa jen IMMO HC 08AZ32
*P6 *P1 *P2 *P7 *P5 *P9 zapojení upa nebo uplne vsech 8.pin ? Protoze nevim presne kolik pinu zvednout,
je to trochu problem je zvedat.
lech
Příspěvek od lech »
skus krystal jinej
To uz mam, zasebou,to take nepomaha,, mozna jal mysleji tech 6. pinu na pripojeni k HC08, tak vynechali P9 napajeni +5V, je mozne ze to muze jit tim ze cely Immo box budu napajet +12V ?
Nejaky dotaz , mozna se pletu.
DIAG
Příspěvek od DIAG »
UPA úplně bez problému, většinou se nemusí ani nic zvedat, ale pokud chceš mít jistotu, tak zvednout pouze nožičku IRQ a PTA0, nic jiného. Ale pozor na pouzdro, v dokumentaci k UPA je zapojení pouzdra QFP100, ale běžně jsou v QFP64.
Uz se mi to povedlo, kdyz uz jsem to prosim vycetl, mohl bych nekoho pozadat o upravu Start error opravu, program na to mam ale nejsem si jisty.Vypisy prikladam.
Vito .rar
(793 bajtů) Staženo 9 x
Prosím o overeni eeprom a HC08 jestly to mam v poradku ? Diky
Vito Start Error HC08.oprava .rar
(474 bajtů) Staženo 5 x
Ecu OK24c04 .rar
(245 bajtů) Staženo 5 x
lech
Příspěvek od lech »
tak jak už ti to chodí
Zatim se to udelalo podle Killera , a bohuzel to pise stale , start error ? Co dale bych mel jeste vyskouset ?
Příspěvek od AEP »
RomanP píše:Zatim se to udelalo podle Killera , a bohuzel to pise stale , start error ? Co dale bych mel jeste vyskouset ?
podle killera z toho uděláš (továrně nové) a je třba to přispůsobit starem ještě. a byl opravdu problém v synchronizaci immo - ecu motoru ?
není třeba špatná anténa immo ? vedení can? všechny + a kostry jsou ok? chip v klíčku?
