Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  prog.WILLEM
prog.WILLEM
djrjay
Zaslal: po květen 31, 2010 19:04 pm Citovat
Ahojte.
Kto tu pouziva WILLEM programator?
Potreboval by som poradit.
Bezproblemov som uz urobil niekolko 29F400 pamati ale vcera som zacal riesit PLCC32 27C010 a nejako sa nemozem dopracovat len k posratemu citaniu.
Do ktorej z tych patic mam dat ten cip?Asi do tej strednej nie?
Aj som nastavil ten switch co je pod ZIF paticou ale nevycital som to.
Poradte alebo ako to ponastavovat na citanie PLCC32???
Samozrejme som si zvolil aj typ pamati.
dod
Zaslal: po květen 31, 2010 19:40 pm Citovat
neviem ci tie dve PLCC32 patice priamo na programatore nevedia fungovat len vtedy ak su obe obsadene, proste na citanie L a H pameti naraz a vytvori jeden bin, myslim ze to je takto ked si dobre pamatam ked som riesil tento problem, nakoniec som kupil redukciu DIP28 na PLCC32 a to funguje...ale nepamatam presne, uz je to dost davno...
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
djrjay
Zaslal: po květen 31, 2010 20:03 pm Citovat
volal som s MTAPLUS a ti mi tvrdia ze to je blbost a musi to fungovat samostatne po jednom
dod
Zaslal: po květen 31, 2010 20:11 pm Citovat
ked je to blbost tak preco ti to neide?
Volvo V70 D5 r.2008
djrjay
Zaslal: po květen 31, 2010 20:21 pm Citovat
dod napsal:
Vsak prave preto sa na to pytam?
A netreba tam nic ine okrem tych jumperov pod ZIF paticou este nastavit??
dod
Zaslal: po květen 31, 2010 20:34 pm Citovat
nie, Ti vravim ze som sa s tym sral ako Ty a nakoniec som na to prisiel tak som kupil tu redukciu...vydrz musim si spomenut ako som na to prisiel...dam ti vediet cim skor...uz tuho premyslam Smile
Volvo V70 D5 r.2008
dod
Zaslal: po květen 31, 2010 20:52 pm Citovat
tu je to, prebrate z http://www.ezoflash.com/willem_info/forum.php?show=topic&topic=1127916616
Hi Andy,
You need a PLCC32 to DIP28 adapter. All EPROMs smaller than 1Mb in PLCC32 need an adapter. Some FLASH smaller than 1Mb in PLCC32 have a pinout compatible with a 32pin socket (e.g. AT29C257 -- AT29C256 requires an adapter).
If you look at the pinout for the device and see a NC pin near D0, it needs an adapter.
You have the enhanced universal programmer with the sanded part numbers and no schematic/component diagrams available. They used to say it supported DIP24 devices, but now they're saying (correctly) that it won't. You also won't have much joy with NMOS EPROMs and may not have much with EPROMs in general. You'll certainly be able to read and program CMOS EPROMs, but you won't be able to ensure correct operation in the intended circuit because you don't have any VCC options.
Most of these programmers don't have enough VCC options to allow you to create reliable devices. I blank verify at VCC=4.45V (or 50mV below VCC(min)) and program at VCC=6V. This helps insure sufficient erase and programming margin, respectively. Your board has no VCC options, so you're out of luck.
If you program, verify, and blank check at 5V (it will actually be lower due to the voltage drop in the VDDp transistor), you can only guarantee correct operation at the voltage used for programming.
This limitation can be overcome in any board with a jack for an AC/DC power source. You can replace the 5V regulator with an LM317 and get any voltage for VCC. I've done this on a dual powered PCB3, ATH3.1SS, Willem 4.0, and Willem 4.5. I have a board like yours and I intend to work on a regulator modification once I get a component and schematic diagram.
HTH,
Dennis
Volvo V70 D5 r.2008
dod
Zaslal: po květen 31, 2010 20:56 pm Citovat
takze je to blbst co som pisal na zaciatku, len som si musel spomenut, na pcb willem v patici plcc32 je asi iny pinout takze preto to necita tie mensie epromy...
Volvo V70 D5 r.2008
Zaslal: út červen 01, 2010 7:25 am Citovat
27C010 MUSÍ JÍT NA PROSTŘEDNÍM SLOTU, pokud ne je willem v pr....
dod
Zaslal: út červen 01, 2010 8:11 am Citovat
presne tak, cez redukciu...
Volvo V70 D5 r.2008
Zaslal: út červen 01, 2010 8:39 am Citovat
djrjay napsal:
Ahojte.
Shocked Very Happy Shocked KUP SI BEEPROG-2 A MAŠ PO PROBLEMOCH....
Zaslal: út červen 01, 2010 8:42 am Citovat
dod napsal:
Hi Andy,
Razz Razz Razz MA SI KUPIŤ - BEEPROG 2-a ma po problemoch-BLOODY SUCKER.....
HTH,
Dennis
argo
Zaslal: út červen 01, 2010 15:17 pm Citovat
???? je nejaky vazny problem s beeprog2 (okrem ceny prog. a konvertorov puzdier)? Prave si ho chcem kupit, tak porad pls...
Zaslal: út červen 01, 2010 15:54 pm Citovat
argo napsal:
Shocked PREČITAJ POZORNE!!!! Cool
chucky
Zaslal: út červen 01, 2010 17:09 pm Citovat
argo napsal:
nic lepšího na trhu nenajdeš + navíc celý v CZ. Co víc chtít...
Právě je út červenec 28, 2026 15:08 pm
