Astra G X18XE1 jednotka motoru
pet
Příspěvek od pet »
Nemá někdo náhodou tuto jednotku? Nebo neumí opravovat , zřejmě spoje na desce nebo jiný problém,reaguje na teplo a mechanické tlaky na konektor,bohužel nemám na tyto hybridy patřičnou výbavu.
5Wk9 Siemens
S98001-09
hansdob
Příspěvek od hansdob »
opravoval jsem si jí doma sám obyč mikropájkou je to jen studený spoj mezi piny konektoru a deskou řj. Mám i nějaké foto ale neumím ho sem asi vložit bo co.
Simtec 70 X18XE1-1.jpg (321.41 KiB) Zobrazeno 59577 x
hansdob
umím heh po oběvení tohoto jsem svou a ještě tři další opravil :-)
Simtec 70 X18XE1-2.jpg (69.12 KiB) Zobrazeno 59576 x
hansdob
tak poslední. Jsou to fota z netu a po přelouskání článku a skouknutí tohoto jsem se do toho pustil a jde to
Simtec 70 X18XE1-3.jpg (65.05 KiB) Zobrazeno 59575 x
pet
Příspěvek od pet »
Dík za nápovědu,dnes jsem jí rozloupnul a našel blbé piny.To se zas Siemens vyznamenal,vlivem teplot přidělané jednotky na motoru musí docházet k dost slušnému pnutí materiálů a tak ty drátky asi dost pracují.Několik jich bylo už před upadnutím,stačilo lechce zatlačit do gelu a už to lítalo :) .Jinak pájení jako takové nic moc ,ale dá se.
hansdob
mám vectru s touto jednotkou a zároven astru Y17DT která má taktéž jednotku na motoru a obojí jsem už odizoloval cca 1cm tlustým gelo plastem co máme v práci mezi čerpadla a doufám že bude klid.
chiptuningpo
Příspěvek od chiptuningpo »
Tie jednotky odchadzali jedna basen :) mam doma 2 taketo:)
chiptuningpo
Este to co je na obrazku nemusi byt konecne riesenie ... U tychto jednotiek odchadzali aj kontakty medzi DSP a konektorom RJ a tam sa neda dostat ... mal som doma jednu taku jednotku :)
Příspěvek od alpiners2 »
handsob ako si dal preč ten čierny silikon z dosky? bojím sa aby to neutrhalo kontakty, tiež mám jednu takú riadiačku :roll:
Příspěvek od RomanP »
Taky jsem jednu opravil,ale dratky byli na jinem bode nez na obrazku nesla jiskra na 2. valci. a druha vada byla ze neukazoval na pristrojovce budik taploty chladici kapaliny od teplotniho cidla.
PS: Jen byl problem ten gel rosolity tam odstranit, taky by me zajimalo jak se ho co nejlepe dat pryc, protoze to zdrzuje a pak se to kvuli tomu spatne opravuje.
Mam tam jeste jednu vadu po oprave jednotky , ale nemyslim si ze je vada v jednotce,mozna mel nekdo ten problem, nastartuji auto a proslapuji plyn tak otacky motoru spadnou na 950 ot, to je ok , ale za jizdy kdyz nekde zastavim treba u krizovatky ci odbocovani ,tak nekdy pri vyrazeni klesnou otacky na 500 ot a motor chcipne neni to pravidelny ale obcas se to stane.
Vyreseno ,neuvedomil jsem si ze to prisava na skrtici klapce a + vycisteni EGR.
waffen
Příspěvek od waffen »
RomanP píše:Vyreseno ,neuvedomil jsem si ze to prisava na skrtici klapce a + vycisteni EGR.
klasika :roll:
bass.w
Simtec 70
Příspěvek od bass.w »
Zdravím borce
nemáte někdo prosím nějaký postup rozborky jednotky s hrubým postupem.
Mám astru s touto jednotkou a občas umře a občas nejde nastartovat. Chtěl bych jí odchod z tohoto světa ještě trošku odložit.
Děkuji mnohokrát za jakoukoli pomoc
Příspěvek od exotus »
Majzlík,kladivo a násilí :wink:
Opatrně vyškrábej to lepidlo ze zadní strany ten spoj a pak ti ten deklík pujde oddělat malím šroubováčkem a seš tam...
