Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Astra G X18XE1 jednotka motoru
pet
Zaslal: po květen 24, 2010 12:38 pm Citovat
Nemá někdo náhodou tuto jednotku? Nebo neumí opravovat , zřejmě spoje na desce nebo jiný problém,reaguje na teplo a mechanické tlaky na konektor,bohužel nemám na tyto hybridy patřičnou výbavu.
5Wk9 Siemens
S98001-09
hansdob
Zaslal: po květen 24, 2010 21:00 pm Citovat
opravoval jsem si jí doma sám obyč mikropájkou je to jen studený spoj mezi piny konektoru a deskou řj. Mám i nějaké foto ale neumím ho sem asi vložit bo co.
 Velikost:  321.41 kB
 Zobrazeno:  59336 krát
hansdob
Zaslal: po květen 24, 2010 21:01 pm Citovat
umím heh po oběvení tohoto jsem svou a ještě tři další opravil Smile
 Velikost:  69.12 kB
 Zobrazeno:  59335 krát
hansdob
Zaslal: po květen 24, 2010 21:03 pm Citovat
tak poslední. Jsou to fota z netu a po přelouskání článku a skouknutí tohoto jsem se do toho pustil a jde to
 Velikost:  65.05 kB
 Zobrazeno:  59334 krát
pet
Zaslal: út květen 25, 2010 16:46 pm Citovat
Dík za nápovědu,dnes jsem jí rozloupnul a našel blbé piny.To se zas Siemens vyznamenal,vlivem teplot přidělané jednotky na motoru musí docházet k dost slušnému pnutí materiálů a tak ty drátky asi dost pracují.Několik jich bylo už před upadnutím,stačilo lechce zatlačit do gelu a už to lítalo Smile .Jinak pájení jako takové nic moc ,ale dá se.
hansdob
Zaslal: út květen 25, 2010 19:15 pm Citovat
mám vectru s touto jednotkou a zároven astru Y17DT která má taktéž jednotku na motoru a obojí jsem už odizoloval cca 1cm tlustým gelo plastem co máme v práci mezi čerpadla a doufám že bude klid.
chiptuningpo
Zaslal: út listopad 02, 2010 7:57 am Citovat
Tie jednotky odchadzali jedna basen Smile mam doma 2 taketo:)
chiptuningpo
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 16:52 pm Citovat
Este to co je na obrazku nemusi byt konecne riesenie ... U tychto jednotiek odchadzali aj kontakty medzi DSP a konektorom RJ a tam sa neda dostat ... mal som doma jednu taku jednotku Smile
Zaslal: pá březen 18, 2011 20:53 pm Citovat
handsob ako si dal preč ten čierny silikon z dosky? bojím sa aby to neutrhalo kontakty, tiež mám jednu takú riadiačku Rolling Eyes
Zaslal: pá duben 15, 2011 22:41 pm Citovat
Taky jsem jednu opravil,ale dratky byli na jinem bode nez na obrazku nesla jiskra na 2. valci. a druha vada byla ze neukazoval na pristrojovce budik taploty chladici kapaliny od teplotniho cidla.
PS: Jen byl problem ten gel rosolity tam odstranit, taky by me zajimalo jak se ho co nejlepe dat pryc, protoze to zdrzuje a pak se to kvuli tomu spatne opravuje.
Zaslal: so duben 16, 2011 19:27 pm Citovat
Mam tam jeste jednu vadu po oprave jednotky , ale nemyslim si ze je vada v jednotce,mozna mel nekdo ten problem, nastartuji auto a proslapuji plyn tak otacky motoru spadnou na 950 ot, to je ok , ale za jizdy kdyz nekde zastavim treba u krizovatky ci odbocovani ,tak nekdy pri vyrazeni klesnou otacky na 500 ot a motor chcipne neni to pravidelny ale obcas se to stane.
Zaslal: ne duben 17, 2011 13:25 pm Citovat
Vyreseno ,neuvedomil jsem si ze to prisava na skrtici klapce a + vycisteni EGR.
waffen
Zaslal: po duben 18, 2011 7:30 am Citovat
RomanP napsal:
klasika Rolling Eyes
bass.w
Zaslal: čt únor 21, 2013 21:09 pm Citovat
Založen: 21.2.2013 Příspěvky: 1
Zdravím borce
nemáte někdo prosím nějaký postup rozborky jednotky s hrubým postupem.
Mám astru s touto jednotkou a občas umře a občas nejde nastartovat. Chtěl bych jí odchod z tohoto světa ještě trošku odložit.
Děkuji mnohokrát za jakoukoli pomoc
Zaslal: čt únor 21, 2013 21:27 pm Citovat
Majzlík,kladivo a násilí Wink
Opatrně vyškrábej to lepidlo ze zadní strany ten spoj a pak ti ten deklík pujde oddělat malím šroubováčkem a seš tam...
Právě je pá říjen 16, 2026 20:45 pm
