Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  programátor na motoroly
gerge72
Zaslal: pá únor 26, 2010 20:33 pm Citovat
Založen: 12.7.2007 Příspěvky: 108
prosím o radu, přemýšlím o pořízení nějakýho programátoru na motoroly, mám už xprog ale neporadí si se vším , narazil jsem u mtaplus na UPA ale není to tam moc popsaný a je tam nějakých více variant tak bych potřeboval se v tom zorientovat, radu jestli si to poradí i s locknutýma motorolama jestli je nutný k tomu pořizovat nějaký adaptery nebo jestli to umí všechny motorloly v zapojeni ? nebo nějakej jinej programátor?? díky za rady
iky
Zaslal: pá únor 26, 2010 21:07 pm Citovat
Založen: 5.8.2008 Příspěvky: 154 Bydliště: U vykotlaného dubu
www.etlweb.com
venca1
Zaslal: pá únor 26, 2010 22:09 pm Citovat
Mám UPU a zatím max spokojenost Wink
gerge72
Zaslal: pá únor 26, 2010 22:15 pm Citovat
venca1 napsal:
kde jsi to koupil ? a je k tomu třeba ještě něco dokoupit ? je u toho nějaký kabel na připojení obvodu v zapojení?
Zaslal: st duben 28, 2010 17:49 pm Citovat
Upa nevisel uz novej soft na podporu MC9S12D512 ? zatim to ctu jako 256.
dod
Zaslal: st duben 28, 2010 20:41 pm Citovat
pri UPE je nutne vypajkovat procesor? alebo sa da i priamo v obvode?
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
DIAG
Zaslal: st duben 28, 2010 23:44 pm Citovat
Z 99% není. Tady máš k tomu soft i návod.
http://www.mtaplus.cz/navody/upa.rar
Zaslal: čt duben 29, 2010 6:13 am Citovat
Nemusi primo se napojit !
kluso
Zaslal: čt duben 29, 2010 21:02 pm Citovat
myslím že upa zamknutý motoroly neudělá
dod
Zaslal: čt duben 29, 2010 21:08 pm Citovat
a co ich vie precitat? myslim tie zamknute..
Volvo V70 D5 r.2008
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:13 am Citovat
kluso napsal:
udela, ale musis znat security code
dod
Zaslal: pá duben 30, 2010 9:33 am Citovat
ok, asi ten kod nepise na procaku coo Question Very Happy
Volvo V70 D5 r.2008
Junior
Zaslal: so květen 01, 2010 12:47 pm Citovat
zkus jeste od Elcara Bluprog je taky good a umi vic motorol
dod
Zaslal: út květen 11, 2010 19:30 pm Citovat
dneska som skusal na svojich budikoch (MC68HC08AZ32-volvo s80) cerstvu UPU ale neviem kde som robil chybu, nevycital som nic...napojil som sa priamo na motorku podla zapojenia ako kaze UPA manual ale nic, furt len toto: Device not response, pozeral som aj na pripojenie, vsetko pisalo OK len na PTC1(pin 97) bad a napatie to same co na PTC0(pin 96) cca 2,97V. NYO kaze odlepit nohu 2 a 44, i to som robil a furt nic, NYO tiez vobec nezapaja piny 96 a 97 ale potom mi to hlasilo Frame error takze som z toho jelen, budiky som zlozil spet a idu ako predtym... suvisi to s security code alebo cim? poradi niekto?
Volvo V70 D5 r.2008
DIAG
Zaslal: út květen 11, 2010 22:35 pm Citovat
dod napsal:
Piny 96 a 97 nemusíš připojovat, pokud jsou spojeny s GND, když tam ale máš skoro 3V, tak je taky zvedni a zapoj. Zřejmě budou zapojeny přes odpor na +5V. A co správně nastavený BAUD RATE? Zamknutý nebude a kdyby byl, tak se s ním stejně musíš spojit, ale nevyčte data a poze nějakou hodnotu na všech adresách stejnou.
Právě je čt říjen 08, 2026 14:32 pm
