| Obsah fóra checksum.cz » Hardware » programátor na motoroly |
| gerge72 |
Zaslal: pá únor 26, 2010 20:33 pm |
Založen: 12.7.2007
| prosím o radu, přemýšlím o pořízení nějakýho programátoru na motoroly, mám už xprog ale neporadí si se vším , narazil jsem u mtaplus na UPA ale není to tam moc popsaný a je tam nějakých více variant tak bych potřeboval se v tom zorientovat, radu jestli si to poradí i s locknutýma motorolama jestli je nutný k tomu pořizovat nějaký adaptery nebo jestli to umí všechny motorloly v zapojeni ? nebo nějakej jinej programátor?? díky za rady
| iky |
Zaslal: pá únor 26, 2010 21:07 pm |
Založen: 5.8.2008
| venca1 |
Zaslal: pá únor 26, 2010 22:09 pm |
Založen: 24.6.2009
Mám UPU a zatím max spokojenost
| gerge72 |
Zaslal: pá únor 26, 2010 22:15 pm |
Založen: 12.7.2007
venca1 napsal: Mám UPU a zatím max spokojenost
kde jsi to koupil ? a je k tomu třeba ještě něco dokoupit ? je u toho nějaký kabel na připojení obvodu v zapojení?
| RomanP |
Zaslal: st duben 28, 2010 17:49 pm |
Založen: 29.11.2008
| Upa nevisel uz novej soft na podporu MC9S12D512 ? zatim to ctu jako 256.
| dod |
Zaslal: st duben 28, 2010 20:41 pm |
Založen: 20.5.2009
| pri UPE je nutne vypajkovat procesor? alebo sa da i priamo v obvode?
_________________ Volvo S80 T6 2.8biT...mod r.2000
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
| DIAG |
Zaslal: st duben 28, 2010 23:44 pm |
Založen: 24.9.2008
| RomanP |
Zaslal: čt duben 29, 2010 6:13 am |
Založen: 29.11.2008
Nemusi primo se napojit !
| kluso |
Zaslal: čt duben 29, 2010 21:02 pm |
Založen: 8.4.2009
| myslím že upa zamknutý motoroly neudělá
| dod |
Zaslal: čt duben 29, 2010 21:08 pm |
Založen: 20.5.2009
| a co ich vie precitat? myslim tie zamknute..
Volvo V70 D5 r.2008
| John |
Zaslal: pá duben 30, 2010 7:13 am |
Založen: 18.4.2008
kluso napsal: myslím že upa zamknutý motoroly neudělá
udela, ale musis znat security code
_________________ proč nemá den alespoň 48 hodin ? Asi se odstěhuji na Merkur ...
| dod |
Zaslal: pá duben 30, 2010 9:33 am |
Založen: 20.5.2009
ok, asi ten kod nepise na procaku coo
Volvo V70 D5 r.2008
| Junior |
Zaslal: so květen 01, 2010 12:47 pm |
Založen: 16.5.2009
| zkus jeste od Elcara Bluprog je taky good a umi vic motorol
| dod |
Zaslal: út květen 11, 2010 19:30 pm |
Založen: 20.5.2009
| dneska som skusal na svojich budikoch (MC68HC08AZ32-volvo s80) cerstvu UPU ale neviem kde som robil chybu, nevycital som nic...napojil som sa priamo na motorku podla zapojenia ako kaze UPA manual ale nic, furt len toto: Device not response, pozeral som aj na pripojenie, vsetko pisalo OK len na PTC1(pin 97) bad a napatie to same co na PTC0(pin 96) cca 2,97V. NYO kaze odlepit nohu 2 a 44, i to som robil a furt nic, NYO tiez vobec nezapaja piny 96 a 97 ale potom mi to hlasilo Frame error takze som z toho jelen, budiky som zlozil spet a idu ako predtym... suvisi to s security code alebo cim? poradi niekto?
Volvo V70 D5 r.2008
| DIAG |
Zaslal: út květen 11, 2010 22:35 pm |
Založen: 24.9.2008
dod napsal: dneska som skusal na svojich budikoch (MC68HC08AZ32-volvo s80) cerstvu UPU ale neviem kde som robil chybu, nevycital som nic...napojil som sa priamo na motorku podla zapojenia ako kaze UPA manual ale nic, furt len toto: Device not response, pozeral som aj na pripojenie, vsetko pisalo OK len na PTC1(pin 97) bad a napatie to same co na PTC0(pin 96) cca 2,97V. NYO kaze odlepit nohu 2 a 44, i to som robil a furt nic, NYO tiez vobec nezapaja piny 96 a 97 ale potom mi to hlasilo Frame error takze som z toho jelen, budiky som zlozil spet a idu ako predtym... suvisi to s security code alebo cim? poradi niekto?
Piny 96 a 97 nemusíš připojovat, pokud jsou spojeny s GND, když tam ale máš skoro 3V, tak je taky zvedni a zapoj. Zřejmě budou zapojeny přes odpor na +5V. A co správně nastavený BAUD RATE? Zamknutý nebude a kdyby byl, tak se s ním stejně musíš spojit, ale nevyčte data a poze nějakou hodnotu na všech adresách stejnou.
