Ahoj,
mám prosbu jestli by mi někdo mohl poradit co je potřeba aby auto fungovalo po výměně motoru z 1.1 za 1.6 8v který mám i s originál ECU z toho motoru ale po zapojení auto nenastartuje.Jsem laik a uvítám každou pomoc,díky moc...
Jedná se o Peugeot 206 benzín
P206
Pokud jsi namontoval komplet motor i s ECU a motorovou el. instalací ,bude tvůj problém nejspíš už jen ve spárování jednotek.Pin který je z původního auta a který máš v BSI musíš dopsat i do motorovky,nebo udělat reset a nebo immo OFF. Také jde přepsat pin podle motorovky do BSI ale v tom případě budeš muset asi nakodovat novej klíč.
Každopádně bez diagnosdiky na kontrolu a patřičného vybavení k programování s tím nehneš.Také by bylo dobré napsat rok výroby a typ jednotek které byly a jsou v autě ,pak se dá i víc poradit.
Ještě je možnost pokud máš BSI i klíče z auta odkud pochází motorovka,stačí přehodit ,ale bacha na výbavu atd.. zvlášť u modelu 2001 výš.
Zítra to budu mít připraveno jako z továrny bez imma která by si to pak měla natáhnout sama jen jsem se chtěl zeptat jestli je nutné u této jednotky měnit chip,že prý je tam který se nedá přepisovat a že tam musí dát nový přepisovatelný.
Je to MOTRONIC MP7.2 BOSCH
- Přílohy
- MP7.2.jpg (44.51 KiB) Zobrazeno 22408 x
