908AZ60-ETL
908AZ60-ETL
Příspěvek od Robin »
Používáte někdo tento MCU (s tímto znakem výrobce)?
Nedaří se mě do něj zapsat programátorem ETL na BORDU .
Jde to někomu?
Když to má označení motorola tak mě to chodí.
Asi zas číňani udělali někde chybu.:roll:
miro
Příspěvek od miro »
je divné ze ti to nejde. To je Freescale, premenovaná Motorola. Tieto idú v pohode. Ibaze by to bol cínsky klon? Ale ani na tie som nepocul staznosti
Vůbec to nejde zapsat flash ani eeprom mam jich 10 a ani na jeden, čte ji dobře ale
jakmile má zapisovat tak hned napíše error,když tam dám motorolu tak OK.
(je to z číny)
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Zkus ji nejdříve celou vymazat
Zkoušel jsem také (i prosil jsem ho :cry: ) vše proběhne OK akorát zápis Programing error.
Jen mě zajímalo jestli přesně tento (z číny) někdo používá a chodí mu ,abych zbytečně
nad nim neztrácel čas. :?:
mike76
Příspěvek od mike76 »
skus iny mask
mike76 píše:skus iny mask
Dík
V tom pouzdře je jiný (čiňani zapomněli přehodit razítko).
miro
Příspěvek od miro »
a pod akým typom ti fungoval ?
had
m
Příspěvek od had »
ja mel s klonem etl ten samej problem s 05B32. cist v poho, ale zapsat ani nahodou.
Bylo to do tacha VITO a šlo to jako 3K85K
miro
Re: m
Příspěvek od miro »
had píše:ja mel s klonem etl ten samej problem s 05B32. cist v poho, ale zapsat ani nahodou.
A nebol to náhodou 705B32 ?
had
i
Příspěvek od had »
jj, 705B32
miro
Příspěvek od miro »
tak ten sa dá nahrať iba raz ked je nový. Preto ti to asi nešlo
had
m
Příspěvek od had »
aha. ale mel jsem to znamyho a ten to tam pak dostal. ale stejne nefungovalo, co melo, tak tam sly klice klasickou cestou.
miro píše:tak ten sa dá nahrať iba raz ked je nový. Preto ti to asi nešlo
had píše:aha. ale mel jsem to znamyho a ten to tam pak dostal. ale stejne nefungovalo, co melo, tak tam sly klice klasickou cestou.
Asi si nerozumíte miro myslí eprom (nový MCU jenom jednou (jasný)) a
had chtěl nahrát klíče jistě do eeprom (přepisovat ETL-OK asi renault).
Ted jsi s tím taky hraju dal jsem si do UCH patici HC705 a laburuji :idea:
