Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Mitsubishi outlander 2006 - vycteno
vopi
Zaslal: po březen 08, 2010 22:30 pm Citovat
Ahoj,
Tak jsem pracně vyčítal Mitsubishi Outlander 140hp (VW motor 103kW).
Snaha o vyctení originál gallettem pres zásuvku, ale bez výsledku.
Vyndal jsem jednotku a vycetl na stole (trvalo to asi 17minut).
Koukal jsem na to, ale prijde mi to nejak dost holý, ale mapy tam jsou (ale jinak nic). Můžete mi někdo na to juknout zdali je to korektně vyčtený ?
Díky
zaloha.zip
 Soubor:  zaloha.zip
 Velikost:  38.73 kB
 Staženo:  2414 krát
Zaslal: út březen 09, 2010 1:07 am Citovat
je to spravne,delal jsem to pres zasuvku,jen jsem odpojil ventilator chlazeni,zapisuje to podstatne rychleji Wink
Zaslal: út březen 09, 2010 7:38 am Citovat
Zajimavy, cetlo mi to 40min pres CAN, ale zapis cca 5 min.Nic jsem neodpojoval.
Zaslal: út březen 09, 2010 9:51 am Citovat
no me se rozbehl vetrak tak jsem ho radsi odpojil aby se mi nevybila baterka,nevedel jsem jak dlouho to bude cist
vopi
Zaslal: út březen 09, 2010 11:49 am Citovat
Pravdu máte, větrák jel a tak jsem radeji vyndal jednotku Smile
Uz jsem zkousel i zapis a bez problému - cca 3minuty.
Díky
vopi
Zaslal: čt březen 11, 2010 21:56 pm Citovat
Mám tu další problém, po nahrani upravy stále bliká žhavení, ale vše jede a v jednotce zadna chyba. Vratim original a blikani prestane !
Kde je zakopanej pes ?
Díky
Zaslal: pá březen 12, 2010 6:52 am Citovat
Nedelej cheksumm v programu /nevim co pouzivas/, ale nech ho udelat kabelem.
Junior
Zaslal: pá březen 12, 2010 10:37 am Citovat
Je to tím už se mi to stalo také
vopi
Zaslal: pá březen 12, 2010 14:33 pm Citovat
tak jsem nedělal CheckSum v softu, ale nechal jsem to na gallettu a stále.
Pokud tvrdíte, že to tím je tak check sum který vidím by měl být stejny jak u origa, tak u upravy - je to tak ?
Zaslal: pá březen 12, 2010 14:41 pm Citovat
jak zasahnes do softu ac ho nespocitas musi byt chks jiny staci jen bit a je niny. nevim v cem to delas kazdopadne ecm jak nactes ovladac ho asi porad pocita , klidne to muze byt ten problem, jsou auta ktera kdyz se spocte 2x se treba po 20km uplne zastavi ! Smile
Zaslal: so březen 13, 2010 8:50 am Citovat
Jak rika Brouk.Vyhod z ovladace rodinu check pokud ji tam mas.
vopi
Zaslal: čt březen 18, 2010 17:10 pm Citovat
tak jsem vyhodil checksum rodinu, nic to při natažení nehlásí, tak by to do toho nemělo šahat - uvidíme, dám vědět !
vopi
Zaslal: pá březen 19, 2010 21:58 pm Citovat
Tak opět to same, už fakt nevím - začínám i podezírat origo galletto, že to počítá špatně.
Můžu kdyžtak s někým přes SZ, komu můžu poslat upravu ?
Díky
Zaslal: so březen 20, 2010 9:12 am Citovat
Posli mi to.Podivam se, par jsem jich delal.
Právě je so červen 27, 2026 21:31 pm
