Mitsubishi outlander 2006 - vycteno
vopi
Příspěvek od vopi »
Ahoj,
Tak jsem pracně vyčítal Mitsubishi Outlander 140hp (VW motor 103kW).
Snaha o vyctení originál gallettem pres zásuvku, ale bez výsledku.
Vyndal jsem jednotku a vycetl na stole (trvalo to asi 17minut).
Koukal jsem na to, ale prijde mi to nejak dost holý, ale mapy tam jsou (ale jinak nic). Můžete mi někdo na to juknout zdali je to korektně vyčtený ?
Díky
zaloha.zip
(38.73 KiB) Staženo 2436 x
Příspěvek od chiptuning »
je to spravne,delal jsem to pres zasuvku,jen jsem odpojil ventilator chlazeni,zapisuje to podstatne rychleji :wink:
Příspěvek od anydraj »
Zajimavy, cetlo mi to 40min pres CAN, ale zapis cca 5 min.Nic jsem neodpojoval.
no me se rozbehl vetrak tak jsem ho radsi odpojil aby se mi nevybila baterka,nevedel jsem jak dlouho to bude cist
vopi
Příspěvek od vopi »
Pravdu máte, větrák jel a tak jsem radeji vyndal jednotku :-)
Uz jsem zkousel i zapis a bez problému - cca 3minuty.
Díky
vopi
Příspěvek od vopi »
Mám tu další problém, po nahrani upravy stále bliká žhavení, ale vše jede a v jednotce zadna chyba. Vratim original a blikani prestane !
Kde je zakopanej pes ?
Díky
Nedelej cheksumm v programu /nevim co pouzivas/, ale nech ho udelat kabelem.
Junior
Příspěvek od Junior »
Je to tím už se mi to stalo také
vopi
Příspěvek od vopi »
tak jsem nedělal CheckSum v softu, ale nechal jsem to na gallettu a stále.
Pokud tvrdíte, že to tím je tak check sum který vidím by měl být stejny jak u origa, tak u upravy - je to tak ?
Příspěvek od Brouk »
jak zasahnes do softu ac ho nespocitas musi byt chks jiny staci jen bit a je niny. nevim v cem to delas kazdopadne ecm jak nactes ovladac ho asi porad pocita , klidne to muze byt ten problem, jsou auta ktera kdyz se spocte 2x se treba po 20km uplne zastavi ! :-)
Jak rika Brouk.Vyhod z ovladace rodinu check pokud ji tam mas.
vopi
Příspěvek od vopi »
tak jsem vyhodil checksum rodinu, nic to při natažení nehlásí, tak by to do toho nemělo šahat - uvidíme, dám vědět !
vopi
Příspěvek od vopi »
Tak opět to same, už fakt nevím - začínám i podezírat origo galletto, že to počítá špatně.
Můžu kdyžtak s někým přes SZ, komu můžu poslat upravu ?
Díky
Posli mi to.Podivam se, par jsem jich delal.
