Odenne svietenie octavia 2
Problémy spojené s komfortním systémem
Peter007
Příspěvek od Peter007 »
Ahoj profíci. Ja by som sa chcel spýtať ako mám nastaviť denné svietenie na škoda octavia 2 rok výr. 2005. Mám diagnostický kábel OBD 2 s programom vag com 805.1 CZ a neviem ako sa mám k tomu dopracovať. Mohol by mi niekto prosím Vás poradiť kde to nájdem a hlavne ako to tam nastavim. Ďakujem.
venca1
Příspěvek od venca1 »
Dej sem kódování centrální elektriky.Denní svícení se nenastavuje v komfortu,ale v centrální elektrice,kde je dlouhé kódování.
Peter007
Aha ale ako ti mám dať to dlhé kódovanie kde ho najdem alebo ako sa k nemu dopracujem? A nedá sa to zmeniť napr klasicky ako co pri klasickom kodovani napríklad ako keď meníš štartovaciu dávku paliva? Hmm? Dakujem a ospravedlnujem sa za blbé otázky ale som začiatočník. Ešte raz sorry
Příspěvek od Janosik93 »
daj si centrálnu elektriku, a ked ti nbehne spojenie, tak chod na kodovanie, a tam bude také dlhé číslo, tak ho sem daj....
Příspěvek od marquee »
Škoda Octavia II od r.v. 2005
- vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Peter007
A ešte sa chcem spýtať Mne ukazuje tie kanály že sú neobsadené netreba tam zadať nejaký kód alebo čo? Ďakujem.
Příspěvek od Pepé »
díky marquee, zas jesm se cosi přiučil...přesně jak říkáš, funguje
super :)
Když vím tak poradím nejsem LUBO :D
digigoat
Příspěvek od digigoat »
http://www.pc-autodiagnostika.cz/downlo ... _nasta.pdf
sežen si někde lc coding calculator .....
lc coding.png (141.85 KiB) Zobrazeno 39465 x
