Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Megan 1 1.9DCI
Megan 1 1.9DCI
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 8:33 am Citovat
Mají mě přivést 1.9 DCI ,ale co říkali ,auto nepravidelně jde nastartovat ,když chytne tak normálně jezdí i jde nastartovat ,ale pak vychladne a už startuje na po desáté ,chyba na diag (signál otáček motoru -chybí,nebo je zrušen ).Na autě už vyměnili (snimac otáček ,vedení k němu,startem,kostru motoru,ecu,baterka)když to prý nejde nastartovat tak v měděných hodnotách na diag je dost stabilně 50 ot.min)
Já jenom abych na tom sestavil týden když už všechno vyměnili Confused
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 9:26 am Citovat
skopem měřit, nic jinýho asi nepomuže
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 9:34 am Citovat
No jó to je jasné ,ale co dál i tak když bude signál na prd co měnit když už je vše vyměněno ! Je to něco když jde starter protože když se dotoci tak to někdy chytne . (Kde bere ta jednotka když to nejde těch +\-stabilních 50ot.min Confused )
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 9:35 am Citovat
to poznáš z pruběhu kde je problém Wink
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 9:51 am Citovat
Uvidím až to pritahnou ,i když už snad vyměnili vše.
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 13:07 pm Citovat
prodřené kabely ke snímači vačky, nad víčkem!
Zaslal: čt prosinec 13, 2012 14:01 pm Citovat
V dialogysu mají na ten snímač vačky tech.notu (kabel, snímač),ale
co si matně vzpomínám tak i když je snímač odpojen tak otáčky
kliky snad v parametrech jdou . Až to dotáhnou tak to prolezu,jestli to nepude
na díly-je to šrot.
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 14:19 pm Citovat
Ja som robil scenic 1,9 dti a robilo to to iste.Bolo to starterom.Dochadzalo k iskreniu uhlikov a rotorom,nasledne rušil snimač otacok.GO štartra a beha ako nove.Pripoj skop a hned to vidiš.Alebo este snimač vacky KO.Kukni synchronizáciu v merananych hodnotach a tiez skopom.
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 19:48 pm Citovat
Klasické opavy ,starter ,kabely atd .... nepomohly ,na skopu jednou dobrý za chvíli špatný ,ale bylo tam něco brousene na drzakus
snimace na prevodovce ,snížil jsem vzdálenost od setrvaku a je to ok.
Právě je st září 23, 2026 19:34 pm
