Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Abs Passat B5,5
Abs Passat B5,5
Hack
Zaslal: pá listopad 09, 2012 5:53 am Citovat
Zdravim,passat B5,5 (1,9) po vymene ABS.
Svitily kontrolky ABS a ASR.
Vypis zavad:
Addresa 03: ABS brzdy Labely: User\4B0-614-517.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 4B0 614 517 G
Systém a/nebo verze: ABS/ESP front 3428
Kódování: 00000
Číslo dílny: WSC 00000
VCID: 254471E5BFE8F730721
2 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
66-10 - nevyrovnáno - Sporadická
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
35-00 - -
Nakodoval jsem ji a kontrolky sviti porad a zavady:
Kódování: 04255
2 závad nalezeno.
01486 - test funkce systemu aktivovan
35-00 - -
00301 - zpetna pumpa ABS (V39)
35-00 - -
Nevite co z tim?
Zaslal: pá listopad 09, 2012 8:10 am Citovat
nedokončená kalibrace a problém s pumpou nebo napájením
Zaslal: pá listopad 09, 2012 9:44 am Citovat
Napájení,nebo intení chyba abs,pak to nedokončí kalibraci...
Vaša
Zaslal: pá listopad 09, 2012 12:26 pm Citovat
k čemu je dobré aktivovat jízdní test ?
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: pá listopad 09, 2012 12:42 pm Citovat
Vaša napsal:
když ti nejde pumpa, tak k ničemu Smile
Hack
Zaslal: pá listopad 09, 2012 18:05 pm Citovat
No ja jsem nijak ten test neaktivoval.Nejsem si vedom.
Nevim jak z toho.To ABS bylo menene.A pry bylo OK.Tak nevim
Vaša
Zaslal: so listopad 10, 2012 7:40 am Citovat
za poslední cca měsíc asi 8 lidí píše, že si aktivovalo jízdní test a neumí ho dokončit
tak mě zajímalo proč někdo zkouší bezhlavě mačkat tlačítka na PC
CARDIAGNOSTIK.CZ
Hack
Zaslal: so listopad 10, 2012 11:39 am Citovat
Jiz jsem tady psal,:po vymene ABS, za druhe starsi jsem akorad nakodoval ABS a provedl kalibraci snimace G85.Nic vic jsem nedaval a naskocilo toto.Tak teda bezhlave ty tlacitka nemackam. Evil or Very Mad
Vaša
Zaslal: so listopad 10, 2012 15:04 pm Citovat
pár stovek G85 jsem nastavoval a zatím ani jednou mi to neudělalo tak právě nevím k čemu je to dobré
CARDIAGNOSTIK.CZ
Hack
Zaslal: so listopad 10, 2012 15:31 pm Citovat
Taky nevim kde se to tam vzalo.no skusim udelat ten jizdni test ESP.Nebo ho nejak dokoncit.Nevim ale jak.
Zaslal: so listopad 10, 2012 19:16 pm Citovat
po výměně ESP nebo změně kodování je to potřeba, ale ty musíš nejdřív vyřešit tu pumpu!
Hack
Zaslal: ne listopad 11, 2012 11:31 am Citovat
Tak dnes jsem to auto mel tady.Tak tahlaska z pumpou mu vyskakovala uz pred vymenou ABS.Mysleli si ze je vadne ABS a proto sehnali nove a vymenili ho a pak teda prijeli za mnou.Nakodoval jsem ho a hlaska vyskakuje porad a k tomu jeste ten. test.Delal jsem dnes ten test asi 15x na tom aute a porad ta hlaska vyskakuje.Mozna ho delam spatne.
motor v chodu,spojim se z ABS zadam login 40168 a dam zakladni nastaveni.Kanal 003 a START.Pak zpet a ukonceni komunikace.Pak prudce seslapnout brzdu.Ma se rozsvitit kontrolka ASR jenze mozna je problem v tom,ze kontrolka ASR sviti porad i z kontrolkou ABS.Pak se pomalu rozjedu a zatocim do prava a pak hned do leva no a nic .Vse sviti jak svitilo a po znovu zapnuti klicku chyba Test aktivovan a jeste k tomu ta pumpa.
Uz nevim.
paja 1
Zaslal: út listopad 27, 2012 22:21 pm Citovat
Založen: 21.11.2012 Příspěvky: 6
Hack napsal:
Uz nevim.
ahoj,ten login si zadávej třeba stokrát Rolling Eyes i když už je spuštěn.a test nedokončíš! takže ti to napíši já, CO TA PUMPA!!! pojistka,napajení?měřené hodnoty,test ak.členy,vždyt ti kluci napovídají-radí dobře,tak proč pořadně nečteš!!
Zaslal: út listopad 27, 2012 22:38 pm Citovat
Nechci ti brát iluze pájo ale myslíš že tady neumíme číst,nepokaz si to hned nazačátku Wink
Pro nic zanic to tu není odborné forum a běžný uživatel odtud prchá a nepochopí situaci a nazývá ostatní uživatele kretény atd...
To není škodaforum kde napíšeš nesvítí mi levá lampa co s tím a máš článek pro televízi NOVA i s úvodníkem a na konci dospěješ k tomu že stačí vyměnit žárovku Wink áá zapoměl bych zvířátko a borec na konec,tak je to veverka CO SI NARVE VOŘECH DOPRDELE ŠLUPKOU NÁPŘED...
Zaslal: st listopad 28, 2012 8:10 am Citovat
Od doby co jsem si taky jednou takhle na jednm autě vyměnil ABS na hovno,právě kvůli V39,už ABS zbytečně neměním Laughing ale na to jsi příje každý sám že ten multimetr neni na hovno
Právě je út srpen 25, 2026 0:59 am
