Obsah fóra checksum.cz  »  Originální soubory  »  Fabia 1.4MPI 047906033D Simos 3PB AZE
matej1212
Zaslal: so říjen 13, 2012 16:04 pm Citovat
Založen: 13.10.2012 Příspěvky: 1
Ahoj,
nema nekdo prosim originalni Flash soubor do jednotky 047 906 033 D ?
Ted mi jednotka nerozsviti kontrolku motoru, a pri behu motoru to uplne ignoruje lambda sondu a smes je bohata jako blazen. Skusil bych ji prehrat . Pokud jsem tam naucil jednotku s C nakonci bezi to ok, ale tahle ecu je s 2 lambdami ktere u D nejsou a pise logicky chybu 2 lambdy.
Diky
gerge72
Zaslal: pá listopad 02, 2012 21:10 pm Citovat
Založen: 12.7.2007 Příspěvky: 108
tady http://www.ulozto.cz/xUYH1Lb/047906033d-rarhttp://www.ulozto.cz/xUYH1Lb/047906033d-rar
lukas6666
Zaslal: po duben 13, 2015 19:58 pm Citovat
Založen: 22.6.2013 Příspěvky: 15 Bydliště: Trnava
nemate náhodou niekto pinout tejto jednotky aby som to stiahol na stole ? dakujem
ratas
Zaslal: út březen 14, 2017 23:47 pm Citovat
Zdravím všechny, ten dump je ori záloha 29f400?
Mám tady jednu jednotku, která funguje, až na to, že se není schopná spojit s diagnostikou a zákazník kvůli tomu neprošel emisema. Údájně se s ní nelze spojit od upgradu fw ve Škodovce. Zkusil jsem nahrát tenhle dump a krom toho, že se nespojí, tak už ani nestartuje. Můj dump přikládám:
https://ulozto.cz/!HNGB9poECISM/047906033d-ori-vadna-rar
Dík moc za rady
sirius007
Zaslal: čt srpen 10, 2017 21:57 pm Citovat
Založen: 19.4.2013 Příspěvky: 8
Zdravím,
mám dotaz na tuto jednotku a verzi SW. V autě mám SJ31 a chci se zeptat zda je nějaká novější verze.
Jednotka nevypisuje žádnou chybu, vše funguje, ale když přidávám plyn, tak je tam docela dlouhá prodleva na odezvu. U 50kW verze aktualizace byla, která to řešila, ale u této verze nemůžu najít info. Případně kolik stojí taková aktualizace, zda mi jí udělají ve škoda servisu nebo někdo tady.
Díky za info.
Zaslal: pá srpen 11, 2017 5:53 am Citovat
SJ31 neni verze sw
sirius007
Zaslal: pá srpen 11, 2017 9:31 am Citovat
SJ31 jsem přečetl ze štítku na ŘJ.
Zde je výpis z VAGu:
Control Module Part Number: 047 906 033 D
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ31
Zaslal: pá srpen 11, 2017 9:40 am Citovat
Poslední verze pro D je 047906033J sw4201
sirius007
Zaslal: pá srpen 11, 2017 12:02 pm Citovat
Díky.
A jaké jsou možnosti aktualizace? Spíš si vybrat servis Škoda nebo tady někdo na foru? Případně doporučení a cena. A jenom pro zajímavost, co taková aktualizace vůbec zlepšuje/opravuje.
Zaslal: pá srpen 11, 2017 12:08 pm Citovat
Co resis, delas vyberove rizeni na tohle?
Si zajed do znacky, to napichnou a budes vedet.
Naposledy upravil anydraj dne so srpen 12, 2017 6:00 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 11, 2017 16:57 pm Citovat
sirius007 napsal:
Díky.
Tyhle chyby,pokud jsou sw rázu..
17549 zjištění zátěže, nesmyslná hodnota
17523 řada válců 1 – sonda 1, topný okruh zkrat na kostru
17524 řada válců 1 – sonda 2, topný okruh zkrat na kostru
A cena origo cca 800 + dph dle aktualní ceny daného servisu v případě pádu při zápisu ecu jen nabídka nové cca 14tis
pokud se tady někdo najde tak myslím že 1000 je asi cena a v případě pádu to je jen čas na opravu a možná něco k tomu a odjezd home Wink
Jak psal anydraj nechápu co a proč řešíš, audi z toho nikdy nebude a prodleva na plynu je daná EPC a podmíněna nedostatečným výkonem motoru,teda spíš žádným...
Právě je pá říjen 23, 2026 6:03 am
