| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » Opel Agila nejde rychlomer |
Strana 1 z 1 |
| RomanP |
Zaslal: čt srpen 02, 2012 17:44 pm |
Založen: 29.11.2008
Kamos dovezl s Nemecka Opel Agila nejde rychlomer na pristrojovce,, je to kod motoru Z10XE
1.0 benzin , tri valec, rok 2000. Co jsem objevil tak na prevodovce chybi cidlo ! Ze by si to tam bralo
tu rychlost ? ABS to nema. A je divne ze diagnostika nepise zadnu zavadu ohledne cidla !
| amigo |
Zaslal: čt srpen 02, 2012 20:05 pm |
Založen: 19.6.2009
| mal som podobny problem ale auto malo abs a info o rychlosti si bralo s abs lave predne kolo.
| RomanP |
Zaslal: čt srpen 02, 2012 21:31 pm |
Založen: 29.11.2008
No na levym kole je krouzek a mozna i cidlo , na pravem jsem nic nevidel cidlo , tak se zitra podivam poradne, a ABS jednotku jsem nevidel, a to jsem dnes teprve resil opravu Alternatoru, a tak jsem si vsiml
toho cidla. ale ABS jsem opravdu nevidel. A to udajne byl menen motor, tak buhvi co tam objevim.
A po otoceni klicku ani na pristrovce nevidim kontrolku ABS !
PS: Zitra se podivam do motoru Ecu do paramertru jestly , pri jizde jde rychlost !
| amigo |
Zaslal: pá srpen 03, 2012 7:22 am |
Založen: 19.6.2009
| opel ma snimac otacok v lozisku kola.Nie ako napr.vw.
| RomanP |
Zaslal: út srpen 07, 2012 18:52 pm |
Založen: 29.11.2008
| Test pristrojovky jde ,,, a diagnostika ukazuje parametrech kolik jedu ,, tak bude asi preruseny drat od Ecu k pristrojovce , jinak nevim kde jinde hledat.
| RomanP |
Zaslal: pá říjen 12, 2012 7:58 am |
Založen: 29.11.2008
| Tak se to nevyresilo ani u jinych odborniku,, cidlo je na pravem kole a je tam krouzek jako ABS, co jse zjistilo ze kdyz menil nekdo motor tak to vymenil zaroven i prevodovku, pres Opel se zjistilo ze tam ma byt jeste cidlo na prevodovce,, ale tato prevodovka je zaslepena a nema udelanou diru neboli otvor do kteryho by se cidlo zasunulo. Kdyz jsme obesli cidlo s prevodovky a udelali propojeni tak rychlost zacala ukazovat ale jeste jednou vic nez zkutecna rychlost. Kdyz se jelo rychlosti 30 - rychlomer ukazoval 60. Elektronik experimentoval a postavil delic kmitoctu deleno 2x a stejnak to neslo. Takze se to vzdalo to byla posledni moznost jak to docilit. Takze bude potreba vymena prevodovky. Toto zdeluji jen kdyby to potkalo nekoho jako nas,clovek vubec nepocital s timto problemem. ABS tam neni pro upresneni !
Právě je út září 01, 2026 2:47 am
