Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Ford Focus 1.6 16V
Ford Focus 1.6 16V
Leon TDI
Zaslal: čt červenec 19, 2012 19:59 pm Citovat
Založen: 16.11.2008 Příspěvky: 69
Zdravím.Jedná se o Ford Focus 1.6 16V 74kw R.v. 99. Motor při nastartování chytne pěkne a pak po cca 3s chcípne.Pokud ale držím plyn tak to jede velice divně jako by ani né na 4 a kolísají otačky tak tak to udržím při plném plynu v (chodu).Díky za každou radu.
dodi911
Zaslal: čt červenec 19, 2012 22:36 pm Citovat
Ide to na 4, alebo nie, to musis pocut sam a co sa tyka vonobehu tak pozri hadicky odvetrania ci niesu prederavene, volnob. ventil a dobre by bolo urobit reset KAM.
Leon TDI
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:02 am Citovat
Při nastartování to jde na 4 a pak velice divně.Hadičky jsou ok.Reset?Jak to udělám?Díky
kluso
Zaslal: pá červenec 20, 2012 9:40 am Citovat
To je benzín !!!
Co svíčky a kabely ? Tím bych začal.
Diag. nepíše nic ?
u2island
Zaslal: pá červenec 20, 2012 11:00 am Citovat
Založen: 12.5.2012 Příspěvky: 32
Zapalovací modul.
Leon TDI
Zaslal: pá červenec 20, 2012 11:18 am Citovat
Dal sem to na diag. a nemůžu se dostat do motoru ale všude jinde ano.Divné.
u2island
Zaslal: pá červenec 20, 2012 12:38 pm Citovat
Svíčák,vyhoď svíčky,polož na blok a koukej,jeslti házej iskru.
Zaslal: pá červenec 20, 2012 12:58 pm Citovat
Koukni po tech podtlakových hadičkách jak psal dodi ty jsou takřka na každým v hajzlu a pak to co psal u2 trafo a svíčky a ještě si změř preventivně tlaky docela tam hořej ventily na výfuku,prostě Fix Or Repair Daily Wink
Leon TDI
Zaslal: pá červenec 20, 2012 17:15 pm Citovat
Svičky,kabely o.k. Paliv. čerpadlo o.k.+ pal.filtr,Podtlakove hadičky o.k. Rolling Eyes Jediný problém je ten že se nemůžu diag. dostat do jednotky motoru.Už fakt nechápu. Shocked
kluso
Zaslal: pá červenec 20, 2012 17:58 pm Citovat
čím to vyčítáš ?
u2island
Zaslal: pá červenec 20, 2012 19:53 pm Citovat
Hele a nemáš problém s jednotkou. Když ti to nejde vyčíst.
Leon TDI
Zaslal: pá červenec 20, 2012 20:21 pm Citovat
To je možné.Ale je mě divné že mě zákazník říkal že to udělalo při jízdě v tahu.Jak sem psal pokaždé to chytne asi na 3-4s a pak chcípne ale pokud držím plyn tak to má divný chod a kolísají otáčky dostanu se max na 2000ot/min.Kdysi sem něco podobného řešil na a bylo to nakonec pal.čerpadlo.Myslíš že jednotka v háji?
u2island
Zaslal: pá červenec 20, 2012 23:36 pm Citovat
U Fordu je vše možný.
dodi911
Zaslal: so červenec 21, 2012 19:13 pm Citovat
Nebude rozpadnuty kat? Par x som to riesil a spravalo sa to velmi podobne a co sa tyka diagnostiky tak skus zamenit rele pcm s inym. Sem tam to pomoze.
Leon TDI
Zaslal: ne červenec 22, 2012 22:06 pm Citovat
Zítra mrknu na kat to mě nenapadlo.
Právě je so září 12, 2026 21:34 pm
