Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  ford kabel
ford kabel
hakki11
Zaslal: so květen 26, 2012 8:26 am Citovat
Ahoj prosim mate skusenosti niekto z tymto kablom,Autocom mi uz na fordy nestaci nejde regenerovat a vymazat fap filter atd....dik za nejake info ci to tymto kablom pojde ak ho niekto ma http://www.nandtools.com/fordvcm-obd-p-359.html
kecka
Zaslal: so květen 26, 2012 12:17 pm Citovat
Az ho koupis dej vedet jak maka..... taky o něm uvazuji...
Fabia II RS 132kw
EX I30 GDi
dodi911
Zaslal: so květen 26, 2012 18:32 pm Citovat
Cinsky focom? Shocked to som este nevidel. Das cca raz tolko a mas origo s licenciou a updatmi , ale niet nad vcm Cool
hakki11
Zaslal: ne květen 27, 2012 12:02 pm Citovat
takze radsej toto http://www.nandtools.com/ford-vcm-ids-p-269.html dik za radu.....
hakki11
Zaslal: út květen 29, 2012 11:11 am Citovat
prosim mate ho niekto oplati sa to?
kalise
Zaslal: út květen 29, 2012 15:34 pm Citovat
Založen: 10.3.2011 Příspěvky: 18 Bydliště: Okres Bruntál
hakki11 napsal:
Ja na něj čekám už měsíc.
Taky jsem zvědavý co s tím po--ru. Wink
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Automatic-ECU-Scan-Ford-VCM-OBD-IDS-Vehicles-/251063744455?_trksid=p1984.m1850&_trkparms=aid%3D222000%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D8759502542928850513%26pid%3D100011%26prg%3D1006%26rk%3D1
VencaZahyb
Zaslal: st květen 30, 2012 22:14 pm Citovat
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 195
Ahoj tenhle kabel jsem mel půjčený orig, diag nic moc jestli chcete neco lepsiho na forda tak tenhle vynechejte, Tenhle orig kabel neni tak drahy za ty penize to ujde...-----Dobre se snim koduji kliče ale co se tyče diag funkci mají hodne co dohanět,např na Fap reset, nastaveni, vyměna cidla dif tlaku se stim neudela......zkousel jsem Mondeo 2006......nebyli tam ani merene hodnoty
Zaslal: čt květen 31, 2012 7:30 am Citovat
tohle všechno to prý údajně umí :
100% Brand new and high quality
Ford-VCM OBD is a professional device for ford vehicles. Ford-VCM OBD has the most functions of ford vcm ids, it is the mini version of ford vcm. It can work on ford car by OBD2 port directly
It is designed for Ford, Mazda?cars 1996-2010, some 2011 cars.
Ford-VCM OBD is diagnostic programmer for Ford vehicles 1996-2010. It can connect to various electronic control units (ECUs) and display identification, read and clear fault code memory, display and record measured values and perform actuator tests, some key programmer, etc.
Support multi-languages (English/Germany/ Czech/Hungary:Hungary - Magyar/Croatian)
Specifications:
Support for wide range of ECUs and models
Easy connection via smart USB to OBD2 interface
Wide range of communication protocols and buses covered: 4.J1850 PWM, ISO, CAN
Automatic ECU recognition
Automatic vehicle scan
ECU Identification
Fault code (DTC) reading
Fault code clearing
Measured vaules / live data
Live data recording
Diagnostic protocol printing
Actuator tests
Control unit coding
PATS Immobilizer operations
Flash and serial memory programming
Vehicle Coverage:
Ford-VCM OBD is able to connect to control units on all Ford vehicles 1996-2010.
ECU identification, fault code memory reading and clearing works on all control units.
Live data is available on all important ECUs in models such as Mondeo, Focus, Fiesta and other.
Actuator tests and coding is available for most demanded control units.
Package Includes
zřejmě si čínani oblíbili sousloví " flash and serial programming"
každej kabel za pár dolarů umí programovat ......
moje zkušenost : fly200pro ... fungovala tak na80% asi tři měsíce,padla při pokusu o update...
ids china v 73 fungovala 100 % cca 4 měsíce , pak sama se rozhodla že končí...
takže sumam sumárum cca 25000 v prdeli..to už je půlka origo interface..
znamej ma origo ids vcm (silně o ní uvažuji) , full update , bez potíží už cca 4 roky..
je to na každém co si koupí , podle mně autocom mnoho lidem bohatě stačí ,
k tomu aby "dělali diagnostiku za kilčo" Wink Laughing
dodi911
Zaslal: čt květen 31, 2012 17:00 pm Citovat
Pulka ako pulka. Pises, ze si mal ids china. Videl som 2 chiny kde konektor na usb a obd do origa nepasovali a pri druhej ano. Pokial by si mal tu 2. variantu tak kable mozes pouzit a kupit len origo hlavicu. To vyjde ovela lacnejsie nez cely set Wink
u2island
Zaslal: st červenec 18, 2012 12:06 pm Citovat
Založen: 12.5.2012 Příspěvky: 32
A na to si přišel kde,že nejde udělat s orig VCM regenerace FAPu. Bezproblému funguje i na Mondea.
Zaslal: st červenec 18, 2012 13:20 pm Citovat
Bohuzel ma Digi pravdu, China umi tak 60% /Digi obcas prehani s 80% Smile /,
Ja ji nemam, ale co ji maj kamaradi, tak obcas se jedou za mnou napichnout
na KTS.Samozrejme to neumi to co VCM, ale aspon to umi vycist chyby.
Zaslal: st červenec 18, 2012 15:53 pm Citovat
tady poradí : http://www.ford-ids.com/czechia/start_cze.html Wink
ale zase origo za 27850 to jde ne ? Laughing
to anydraj , kts dost polepšila za posledních pár updatů , co myslíš ?
Zaslal: st červenec 18, 2012 16:19 pm Citovat
Docela jo, zatim co jsem potreboval, tak me nezklamala.
Bavim se o autech 2008->
Starsi behaj docela obstojne.Mel jsem na odzkouseni Texu, Wutrh/Delphi/, Actii a dalsi,
kazda ma svoje muchy, akorat Texa ma tech much docela dost, zapsat konfigaci jednotky
= chyba v eeprom.Kdyby jedna jednotka a jedno auto....
Muj priklad, resil jsem zde na foru BMW 320 rotacku, zakaznik si neustale stezoval,
ze po mem zasahu /chip/ se mu v pameti zavad zobrazuje zavada chyba v eeprom.
Po pul roce, co jsme resily neustale reklamace jsem dosel na to, ze pan ma na servisu Texu,
a kdyz testoval pocatek vstriku/ zakladni nastaveni/, tak Texa zapsala cosi kdesi.Pak
vyskocila chyba eeprom.
Dalsi priklad a opet Texa
TEXA a Renault, kodovani vstriku.Opet chyba v pameti eeprom.Puvodne majitel rikal, ze nic s tim
nedelal, potom prej jen Texou jen kodovali vstriky./ problem ktery mel DJ Smile /
atd...
Nerikam, ze Texa je spatna, je to obstojna diagnostika, ale tyhle chyby jsou zasadni.
u2island
Zaslal: st červenec 18, 2012 16:43 pm Citovat
Texa je podle mě za ty love "málo muziky" Pracoval jsem s texou na motorkách a mají docela zmatený ovládání. Řekl bych,že upředňostňují design nad funkčností, ale tak to je Itálie, krabička je to pěkná,někdy i pěkně bliká.
Nic proti, kábliků a redukcí mají víc než Lego,kostek.
K tématu, VCMka má hlavně tuším 4x do roka aktualizace,takže není problém s podporou plechovek.
Trvanlivost kabelů je celkem obstojná, IDSka je taky docela odolná,jedinej problém byl asi s USB portama, vlivem neustálého odpojovaní/připojování VCMky. Ale i to se vyřešilo malou redukcí,která tam byl připojená pořád a ta se po opotřebování prostě vyhodila a bolo to.
Právě je po srpen 31, 2026 12:15 pm
