Vyznam jednotlivych map v ECU 038906018
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Ahojte, urcite iba neviem na fore hladat, ale snazil som sa. Moze mi niekto z vas poradit, ako dokazem pochopit na co slusi napriklad mapa 13x16 pri AFN?
Existuje sposob, podla ktoreho vo WINOSL viem identifikovat mapu? Je preca nemozne kuknut a vediet.
Je na to nejaky standart alebo je sposob ako tomu rozumiet a nie len proste vediet?
Dakujem
Příspěvek od DIGI-DELETED »
ke kazdemu softu existují tzv damosy to jest popisy map a dalších věcí , ale to se jen tak zadarmo na netu sehnat nedá , má to jen pár lidí a cení si toho ....
pokud máš ofiko winols tak kontaktuj evc.de
a nebo si kup swiftec , tam nejaky mapy byvaji popsane , ale cena cca4600 eur , takže z toho asi nic nebude co ???
asi jinej gang
:lol: :lol:
Sayllo
DIGI-DELETED píše:ke kazdemu softu existují tzv damosy to jest popisy map a dalších věcí , ale to se jen tak zadarmo na netu sehnat nedá , má to jen pár lidí a cení si toho ....
asi jinej gang
:lol: :lol:
Dakujem ti za odpoved
Samozrejme ze pre pochopenie mojej mojej mapy v 038906018 FT je nerealne kupovat naradie za takmer 5000€m cize odpoved je jasna. Dalej by ma este zaujemalo, ci bude vzdy napriklad mapa 19x3 v ECU 018 FT a ECU 018 P rovnako vyznamna.
Dik.
Sayllo
Kto ma zaujem, nasiel som cosi k popisu mapam v ECU 038906018P, ci tento popis bude rovnaky aj pri trebars 018A to neviem, snad mi este niekto pomoze a poradi ci pojde pouzit mapu napriklad 19x3 a nahradit nou mapu v inej ECU, nakolko neviem si upravit mapu sam, kopirovanie bude asi na zaciatok jedine schodne.
Tu je to.
038906018P/0281001720
Map set 1 (activated by engine coding 2):
* 0x011DC MAF/MAP smoke limiter switch 1x1 (0x0000 - MAF based smoke limiter, 0x0101 - MAP based smoke limiter)
* 0x019DC Driver wish 8x16
* 0x01D80 EGR map 13x16
* 0x03AE0 Engine start IQ 9x8
* 0x03E52 Torque limiter 19x3
* 0x03F34 MAF smoke limiter 12x16
* 0x04294 MAP smoke limiter 13x16
* 0x04470 MAP smoke limiter correction 10x16
* 0x04F28 N146 17x16
* 0x05234 Single value boost limiter 1x1
* 0x05476 Desired turbo boost 1 10x16
* 0x055F2 Desired turbo boost 2 10x16
* 0x05850 Boost limiter 10x10
* 0x059B2 N75 map 1 13x16
* 0x05B94 N75 map 2 13x16
* 0x06C26 MAP linearisation 2x1
* 0x0730C SOI limiter 7x13
* 0x07404 Start of injection 13x16
Map set 2 (activated probably by engine coding 41/42/71/72/74, but not tested):
* 0x091DC MAF/MAP smoke limiter switch 1x1
* 0x099DC Driver wish 8x16
* 0x09D80 EGR map 13x16
* 0x0BAE0 Engine start IQ 9x8
* 0x0BE52 Torque limiter 19x3
* 0x0BF34 MAF smoke limiter 12x16
* 0x0C294 MAP smoke limiter 13x16
* 0x0C470 MAP smoke limiter correction 10x16
* 0x0CF28 N146 17x16
* 0x0D234 Single value boost limiter 1x1
* 0x0D476 Desired turbo boost 1 10x16
* 0x0D5F2 Desired turbo boost 2 10x16
* 0x0D850 Boost limiter 10x10
* 0x0D9B2 N75 map 1 13x16
* 0x0DB94 N75 map 2 13x16
* 0x0EC26 MAP linearisation 2x1
* 0x0F30C SOI limiter 7x13
* 0x0F404 Start of injection 13x16
Map set 3 (activated by engine coding 1):
* 0x391DC MAF/MAP smoke limiter switch 1x1
* 0x399DC Driver wish 8x16
* 0x39D80 EGR map 13x16
* 0x3BAE0 Engine start IQ 9x8
* 0x3BE52 Torque limiter 19x3
* 0x3BF34 MAF smoke limiter 12x16
* 0x3C294 MAP smoke limiter 13x16
* 0x3C470 MAP smoke limiter correction 10x16
* 0x3CF28 N146 17x16
* 0x3D234 Single value boost limiter 1x1
* 0x3D476 Desired turbo boost 1 10x16
* 0x3D5F2 Desired turbo boost 2 10x16
* 0x3D850 Boost limiter 10x10
* 0x3D9B2 N75 map 1 13x16
* 0x3DB94 N75 map 2 13x16
* 0x3EC26 MAP linearisation 2x1
* 0x3F30C SOI limiter 7x13
* 0x3F404 Start of injection 13x16
