IDS 75.08 instalace
kluso
IDS 75.08 instalace
Příspěvek od kluso »
instalace proběhne bez problémů,vypnutej ativir a firewall,pak vypnu proces XML Registry
a chci spustit licenci a nahrát patch ale vždy vyhodí hlášku : nejprve nainstalujte IDS :(
zřejmě něco dělám špatně...
djkenny
Příspěvek od djkenny »
a máš to kompletní instalaci? většinou bývá základní ids (třeba 75.00), tam se nahraje warez licence a pak se instaluje IDS třeba 75.74 která obsahuje všechny databáze a knihovny
kluso
jo,nainstalováno komlet
je to teda win7 ale ta starší verze (tuším 71) chodila normálně
kluso
tak už to chodí,
patch jsem musel spustit jako správce :D
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
ahoj mne zase pise ked davam ids licence mam verziu 78 hlasku cant open file dam ok a patch sa normalne doinstaluje a napise patch finished.len sabojim kabel pripojit aby som ho neodpalil.je to ok inak co napisat do toho prveho okna kde je dealer atd.je jedno co zvolim?dik za radu
kluso
jak jsem psal,musiš patch spouštět jako správce a zřejmě máš nějakou knihovnu jen pro čtení proto to hází tuhle hlášku.musíš povolit změny jinak to nepůjde.
A ano první okno normálně zavři,pak se spustí ids.
hakki11
tak nejak sa mi to hadam podarilo ale ked spustim ids tak tam nie je ziadna licencia softwaru atd.mas to tiez takto?
kluso
ano,stačí jen kalibrace
hakki11
inak to ids je sama skratka chcelo by to navod na obsulu ,z autom sa mi to spojilo a co je to VMM?napiseme mi napr pri moduloch ked sa chcem spojit ze nemoze najst VMM......
ecu123
Příspěvek od ecu123 »
vmm nevim presne tu zkratku ale to je další hw další krabice ve zkratce vmm slouží jako multimetr osciloskop umi mnerit i tlak dle mojich zkusenosti vmm jsem mnel vyndane a pouzil jsem ho opravdu jen párkrát da se bez nej fungovat j taky u tech ikon ti v ids pise který pouzit kabel mnerici hrot atd
pospisiljak
Příspěvek od pospisiljak »
zdravim mam ids 81 a potřebuji to rozchodit mam vše nainstalovane a vše je v pohode jen licence to píše demo a nepusti me to dal newíte co s tím? díky
Příspěvek od DIGI-DELETED »
hakki11 píše:inak to ids je sama skratka chcelo by to navod na obsulu ,z autom sa mi to spojilo a co je to VMM?napiseme mi napr pri moduloch ked sa chcem spojit ze nemoze najst VMM......
vy jste taky hakři , vystavovat na net screeny z kradeneho software... to už rovnou pošli na linku 158.. :roll: :roll: :roll:
