Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  zafira X18XE
zafira X18XE
dudínek
Zaslal: so únor 18, 2012 11:11 am Citovat
Založen: 18.2.2012 Příspěvky: 20 Bydliště: beroun
Prosím o radu.Vyměnil jsem jednotku motoru nešel první válec a po výměně mi píše závadu váha vzduchu a teplota vzduchu dal jsem novou elektriku a novou váhu a nic nepomohlo.Mám texu navigator a v live datech mi obě položky píše 5.10 volt a při odpojení váhy 0.00 voltu.Nevím co stím jestlistačí přehrát software?
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 11:28 am Citovat
skus prepipnut draty .
Je to hybrid jednotka ?
mne robilo to iste X18EX1 treba bud natiahnut minusko s kostry na vahu vzduchu alebo mas v prdely druhu jednotku DOST CASTA ZAVADA ... skus ju otvorit a mrkni ci vtom gelovom sajrajte nieje jeden drat odtrhnuty ... ak ano oprava ti zaberie do hodiny alebo este dalsia varianta tie prepoje s plosaku na kontakty su v poriadku ale mas studak medzi pinom na RJ a kontaktom ktory ide na keramicku dosku elektroniky v RJ .
este otazka jedna ak ides autom drzis otacky napriklad na 3000 tak snim trha alebo nie teda ak je vaha zapojena?
pokial ano tak postup co som napisal hore alebo vahu odpoj pripadne urob soft do toho kde je vaha OFF
Tento problem som mal aj ja na svojej astre urobilo mi to asi tak 250 kilakov od domu o pol tretej rano odpojil som vahu a normalne s tym som dosiel este dalsich 600 kilakov ... kontrolka motora nesvietila ...
ja som mal odpaleny kontakt v RJ ...
Tieto jednotky sa masovo menili na zvolavacej kacii v opel servisoch tusim v roku 2003 tykalo sa to hybridnych jednotiek . najcastejsie to robilo X18XE1
Naposledy upravil ratafaak dne so únor 18, 2012 11:38 am, celkově upraveno 1 krát.
dudínek
Zaslal: so únor 18, 2012 11:37 am Citovat
Kontrolka motoru svítí pořád a kdzž tu chybu chci vymazat při nastartovanym motoru tak se zhoupne až skoro chcipne a to same když ji odpojim za běhu a nad 3000 tisíce jede skoro normálně akorat studená na volnoběh teď jede špatně protože ta teplota vzduchu je při závadě nastavená na 15 stupňů celsia a případně čím upravit soft třeba mpps v 12 by to šlo?
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 11:41 am Citovat
mpps ti to zapise bez problemu ale upravit to treba v ols alebo v niecom inom ...
dudínek
Zaslal: so únor 18, 2012 11:54 am Citovat
A jsou nějaké zkušenosti s mpps z www.viaken.pl? a rada o nějaký soft na to předělání
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 12:03 pm Citovat
dudínek napsal:
prepise ti to aj stare galletto 1250 alebo 1260.
dudínek
Zaslal: so únor 18, 2012 12:12 pm Citovat
a ten program ols nebo jakým dalším se dá ta váha vyřadit z mapy?
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 13:45 pm Citovat
dudínek napsal:
este stale si nenapisal ci je to hybrid jednotka . mozno ta stara jednotka sa da opravit ... za dalsie najprv urob to co som ti pisal ak to nepomoze oslov clenov na tomto fore marq brouk atd atd urcite ti pomozu. Samozrejme nebude to zadara.
dudínek
Zaslal: so únor 18, 2012 13:58 pm Citovat
je to ta jednotka s ti plechovym vickem zespodu a zalita uvnitr gelem
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 18:32 pm Citovat
tak len pekne vyskusaj tie prepojovacie dratiky co idu s keramickej dosky na medene plochy ... najprv lupou na ne mrkni ci nieje niektory jemne opaleny pripadne odpadnuty pripadne JEMNE ich potiahni pinzetoua uvidis ...
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 18:38 pm Citovat
Alebo este jena vec daj naspet povodnu jednotku ale najprv skontroluj tie dratiky na danej fotke je zaskrtnuty 3 valec tak mrni nieco okolo toho. pripadne to pozri na opacnom konci ...
Kazdopadne tak ci tak mas obe jednotky vadne ... urcite sa ti jedna podary opravit ak sa ti netrasu ruky Very Happy
 Velikost:  104.55 kB
 Zobrazeno:  50051 krát
ratafaak
Zaslal: so únor 18, 2012 18:40 pm Citovat
Pripadne ak chces poslem ti jednu jednotku z X18XE1 na trening Very Happy je uple v prdely Very Happy
dudínek
Zaslal: po únor 27, 2012 0:34 am Citovat
Rád bych začal trénovat ještě platí ta nabídka s tou jednotkou na trénink?
dudínek
Zaslal: so březen 17, 2012 10:20 am Citovat
Nemá někdo starou jednotku motoru X18XE na zkoušení se závadami nabízím 200kč?
ratafaak
Zaslal: so březen 17, 2012 10:26 am Citovat
uz ju nemam upratoval som garaz letela do kosa Very Happy mal si napisat skor ...
Právě je so září 12, 2026 4:50 am
