Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Nissan Terano2_ nestartuje problem v elektrike
julo45
Zaslal: pá březen 09, 2012 16:41 pm Citovat
Založen: 1.3.2007 Příspěvky: 164 Bydliště: Slovakia
Zdravím Vás. Problém je s vozidlom Nissan Terano 2, r.v. 1996, 2,7 diesel/TD27T/. Riadiaca jednotka Zexel 407913-120.
Vozidlo prestalo štartovať a to tak, že po otočení kľúča sa nerozsvieti kontrolka motora a ani žhavenia. Motor štarterom točí - nenaštartuje. Zistil som, že po otočení kľúča nezopne hlavne relé tým nepustí napájanie do ecu. Keď rele mechanicky zatlačím, tak vtedy sa kontrolky rozsvietia všetky, spustí sa aj kontrolka žhavenia a motora, aj tak motor nenaštartuje, nakoľko zrejme z ecu nedá povel na štart do čerpadla.
Kabeláž je v poriadku, všetky napájania a taktiež zeme do ecu idú.
Immo sa tvári tak, že po vytiahnutí kľúča bliká kontrolka, po otočení kľúča do 1polohy kontrolka zhasne. Táto nehlási žiadnu chybu. Diagnostikou sa nedá spojiť s ecu.
Mám podozrenie že ecu je vadná.
Chcem sa opýtať, či niekto nemá s týmto skúsenosť, či neriešil podobný problem. Otázka ďalej znie, keby bola vada s immo, teda že immo nevydá povel na štart, či zopne hlavne rele a rozsvietia sa kontrolky motora, resp. či immo nezopína aj hlavne rele.
Prosim o radu, pretože som už v koncoch. Ďakujem
Zaslal: pá březen 09, 2012 20:27 pm Citovat
´vypadá to, že ECU KO
julo45
Zaslal: so březen 10, 2012 14:34 pm Citovat
Vyriešené, ecu vadná, po výmene vozidlo funguje. Ďakujem
Právě je so říjen 10, 2026 15:05 pm
