Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Fiat Brava 1,4 za jízdy zdechne!
Honza71
Zaslal: po leden 30, 2012 8:02 am Citovat
Založen: 30.1.2012 Příspěvky: 8 Bydliště: Zlin
Ahojte všichni,, tímto zdravim všechny bystré mozky na tomhle foru Wink
Mám problém který mi nedává mnoho důvodů se smát.. Máme doma Fiat Bravu 1.4 rv 1998... po 5 letech bezprobl.. provozu se začalo dít to že auto se ráno normálně nastartuje a jede se ,,asi po 10 -13 km z ničeho nic zdechne.
Následný start bez efektu točí ale nic..Vyšrouboval jsem svíčky v momentě kdy nejede a neházely jiskru.. tak jsem myslel na trafo vys napětí ke svíčkám.
Dalo se druhe zapujčené z jineho vozu ale problem přetrvává. Sad
Pak jsem měřil přívod konektoru na civku a nic prostě hluché!!
Po schládnutí asi 10 min zase jde bezprobl,, nastartovat a jede,,, ale zase jen do doby než se tam něco zahřeje pak se to zase vypne.
Totálně chladný motor ujede asi 15 km ,pak nasledné ochladnutí čim je kratší tím je také kratší ujetá vzdálenost..
Prostě něco odpojuje po záhřítí štávu do civky svíček, jinak čerpadlo tlačí,, vše jinak funguje.neví někdo co by to mohlo způsobovat??Děkuji za každý nápad.PS slivovice je dost
Sono sempre moderato critico!
Zaslal: po leden 30, 2012 8:43 am Citovat
snímač otáček klikové hřídele!
Zaslal: po leden 30, 2012 10:19 am Citovat
přesně tak po zahřátí snímače zlobí, ecu ti vypne vstřiky a impulsy pro cívky
Honza71
Zaslal: po leden 30, 2012 18:21 pm Citovat
Kluci děkuji vám.. napíšu sem určitě jak to dopadlo Wink
Zaslal: po leden 30, 2012 20:11 pm Citovat
už předem je znám výsledek !
Honza71
Zaslal: st únor 01, 2012 17:51 pm Citovat
AEP napsal:
Kluci dík moc,, po výměně snímače je vše jak má být Razz Dík moc je vidět že jste odborníci Wink Jak pojedete někdo na Moravu Vsetín tak se stavte na slivovici Very Happy
Lumpiq
Zaslal: čt únor 02, 2012 13:37 pm Citovat
Založen: 22.1.2009 Příspěvky: 67
to me napadlo hned jako prvni, kdyz si mi v nedeli volal - zaplat panbuh za to, ze to je takova blbost:)
A6 V6 2.5 TDI AVANT
Právě je út červenec 21, 2026 14:09 pm
