Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  Problémy s oživeným HEC-CAN kabelem
Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 8:50 am Citovat
Založen: 15.3.2007 Příspěvky: 6
Zdar, mám tady problém s kabelem, kterej umrtvil VAG 704CZ. Přes MProg jsem tam nahodil zpět obsah, aby fungoval, ale teď se často při diagnostice odpojuje. Když dám kontrolu kabelu (samozřejmě už 704 nepoužívám, pouze starší, který fungovaly), tak je všechno OK, ale během diagnostiky se občas nepřipojí nebo blbě načte obsah ŘJ a podobně. Před tím to určitě nedělal. Netušíte někdo, kde by mohl být problém? Blbě by mohl být nastavenej typ FTDI chipu nebo cokoliv jinýho, ale fakt nevím, kde hledat. Nebo Mohl VAG zasáhnout až do ATMegy s obsahem? Předem díky za rady...
Čest práci a rukám klid!
BY: Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 14:08 pm Citovat
nahrat eeprom a obsah atmaga a pojede , sem tam odejde 93c46.
Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 14:31 pm Citovat
Uff, to jsem nechtěl slyšet, programátor samozřejmě nemám, takže budu muset někoho otravovat. Jsem doufal, že je jenom něco blbě v FTDI... Smile
BY: Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 15:08 pm Citovat
jo taky u nej smazana 93c46 nebo co tam mas
Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 15:22 pm Citovat
93c46 smazaná byla, ale to jsem opravil přes MProg, kabel se teď normálně hlásí, ale vypadává komunikace. Prostě načtu jednotku, vše OK, i zobrazení chyb OK. Pak načtu druhou a třeba to už špatně načte typ a zobrazení chyb nejde vůbec. Někdy to ani nenačte tu jednotku.
V podstatě jsou tři možnosti:
- buď je pořád něco blbě v té 93c46
- nebo je blbě něco v ATMega, ale to se mně zdá divný
- nebo je ten kabel vadnej
Chtěl jsem tam nalit správnej obsah pro 93c46, ale id2 je jakýsi nefunkční, takže tam něco mám, ale může to být špatný... Sad
BY: Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 15:30 pm Citovat
atmega 100%
Mr. Death
Zaslal: st duben 02, 2008 15:46 pm Citovat
Taky bych to tak viděl, ale je to zvláštní, když dám test, tak všude napíše OK, verze 1.65. Holt to budu muset nechat opravit...
BY: Mr. Death
raduz
Zaslal: čt květen 01, 2008 15:20 pm Citovat
Založen: 1.5.2008 Příspěvky: 3
Dobrý den pánové, jsem úplný začátečník na fóru a rád bych si nechal poradit. Jedná se o to, že mi taky odešel HEX-CAN-USB. Když jsem ho chtěl oživit přes Mprog, tak se mi ani nenačte.Ve wondows píše neznámé zařízení a nedostanu se do FTDI.V Mprog se vůbec nenačte žádné zařízení.Poradí někdo jak na to, jestli bude potřeba nějaký programátor.Nebo mi někdo poradí kam poslat na opravu?A taky jak je to s Atmegou a s 93c46?Rád bych se s tím potrápil sám, jestli to zmáknu, ale potřebuji postup a něco dalšího kolem. Mockrát díky za radu.
Zaslal: čt květen 01, 2008 16:36 pm Citovat
napiste na icq nejak to udelame !
raduz
Zaslal: čt květen 01, 2008 18:24 pm Citovat
Nevím, jestli toho nebudu chtít moc, ale nešlo by komunikovat přes email ? ICQ ani Skype nepoužívám. Jestli to ale nepůjde jinak, tak si ICQ nainstaluju. Jinak, díky za ochotu. Budu rád za každou pomoc. Embarassed
Zaslal: čt květen 01, 2008 18:57 pm Citovat
pokud neni zamcena atmega tak to opravim, ja zase nekomunikuju pres mail je to desne neoperativni a dostavam jich 100ky kady den ! Pokud to ches opravit udelej si icq dohodnem se a muzes to poslat ! Dal tu s tim neresim nic , nabidku opravy jsem udelal Smile
raduz
Zaslal: čt květen 01, 2008 19:02 pm Citovat
Jasně, chápu, v pohodě, vážím si toho. Až budu mít chvíli, tak si zprovoznim ICQ a ozvu se Ti. Zatím díky za nabídku.
stralis
Zaslal: so červen 20, 2009 19:49 pm Citovat
Založen: 20.6.2009 Příspěvky: 2
Naposledy upravil stralis dne so listopad 09, 2013 23:32 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 20, 2009 20:54 pm Citovat
zadna co jsem opravoval nebyla zamcena .....v pohode USB UPA a i precte i zapise .
Zaslal: ne červen 21, 2009 18:41 pm Citovat
Skoro pokazde je zamknuta Atmega.Az ted se mi dostal do ruk kabel, ktery ma ochranu, takovym
obvodem, ktera chrani Atmegu proti prepisu pres ISP.Tak jsem odfoukl, dal do Elnecu a nebyla zamcena.A pozor, tenhle obvod kontroluje po pripojeni k napajeni, jestli se nezmenil obsah Atmegy, proto neni zamknuta.Pokud jo, tak ji smazne.Nevim co to zase napadlo pinpogy.
Právě je po říjen 19, 2026 14:06 pm
