pomoc z lexiou prosim
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
ahoj viete mi poradit na peugeote 406 2HDI RHZ 80kW mi obces zhasne motor za jazdy lexia vypise chybu p1112 je to regulacia tlaku paliva napise aj otacky a tlak aky bol pri chybe.len neviem co je zle moze to byt DRV ventil?palivovy filter bol meneny.A este auto vobec nereaguje nejako ako keby tam turbo raz bolo raz nie moze to byt tym tlakom paliva ,alebo aky tlak kpa ma davat turbo na tomto type motora pri 2000 a 3000 otackach a kolko vaha mg vzduchu tiez pri tych istych otackach vie niekto poradit....aby som mohol vylucit vahu alebo turbo nech to zbytocne vsetko nemenim....dik
killroy
pomoc s lexia
Příspěvek od killroy »
no minimalne tlak ti mozem rovno povedat je to 2000mbar v tych otackach uz turbo fuka plnym vykonom, zbytok v SZ 8)
hakki11
prikladam screeni asi budu zle vstreky co vy na to?
killroy
80kW RHZ
takze ako pozeram na obrazky je to tak ako som si myslel, vyberas zly model auta, ak mas po roku 2002 mas model 406R podla lexie takze vyber ten, vstriky hodnoty su v poriadku do +-5 by to malo byt ako tak v pohode , ty mas priblizne take hodnoty ako ja a ja nemam najmensi problem a to robim trasy cca 850km jednym smerom CR-SK
hakki11
na to som uz dosiel ze mam zly model,no ty vstreky som myslel ze maju byt +2-2 jak koncern vw nie az+-5 ale aspon som mudrejsi dik...inak potom neviem preco to netaha musim skumat dalej este raz dik....
vladosr
Příspěvek od vladosr »
Mas tam aj zle zadane dam 854x
hakki11
to uz som tiez zistil dik za upozornenie ale este jedna otazka ako ma byt nastavene plynove lanko na tych zarezoch na klapke spekuloval som s tym a neviem ako to bolo nemate niekto foto?zda sa mi ale ze to je asi jedno nejky rozdiel tam neni...
tco3
Příspěvek od tco3 »
Viem že je to stará téma, ale nemá niekto program alebo inú literatúru aké hodnoty majú byť meraných hodnotách lexia/PP2000 Ďík.
Příspěvek od DIGI-DELETED »
hodnoty si změř na stejnem zdravem autě ne ? žádná knížka není , to musíš nasbírat praxí... :wink:
