Picasso_2007
Picasso_2007
Příspěvek od kari »
Ahoj,
mám prosbu, potřeboval bych 156497
Díky V.K.
C4_Picasso_bsi_95128_175497.zip
(1.32 KiB) Staženo 8 x
Příspěvek od anydraj »
Nemel by jsi udelat BSI 0 km a budiky 156T ?
Příspěvek od kari »
to nefunguje, dělal jsem stejné BSI cca před čtvrt rokem :(
musí se nastavit oboje, ale neumím spočítat BSI
Příspěvek od kari »
vyřešeno
Příspěvek od kari »
kdo používá, umí DashTool tyto nové BSI?
Neumi, placne tam nulu.
mike76
Příspěvek od mike76 »
0 km nie je problem v bsi , u picassa je problem dash ....
Příspěvek od kari »
mike76 píše:0 km nie je problem v bsi , u picassa je problem dash ....
tak to se pleteš, dash není problém
BSI V05 nejde nulovat a je problém s CRC
mike76
ako myslis :D to ze ti nyo alebo nieco ine prepocita dash neznamena ze je tam korektne CRC ...stravil som s tym celkom dost casu..ved nabuduce vyskusaj dash prepocitat nyom napriklad a do bsi daj nizzsi stav ( s overenym crc napriklad sekvenciu z ineho auta ) ze co sa zobrazi . A potom daj do budiku povodny vypis....
Příspěvek od kari »
taď jsem měl dash přepočten Nyem a do BSI jsem dal o 3000 méně, vzalo to stav z BSI.
Když jsem se stím posledně trápil, zkoušel jsem nulu do BSI i dash, vždy zobrazena nula.
Co nemám ověřeno, dát do BSI OK stav a dash 0
edit:
takže myslíš to tak, že když má jedna jednoka korektní CRC, vezme to stav z ní?
když budou nekorektní obě, zobrazí 0?
když budou korektní obě, vezme to vyšší stav?
mike76
ano, kedze dash nebola spravne bralo ju ako 00000, a berie to stav z bsi aj ked je nizsi . Inak povedane ked das do dash prepocet z nyo, tachosoft a pod. a do bsi hodnotu so spravnym crc tak budes mat vzdy na budiku stav bsi. Ale ked tam das povodny stav - do budiku , bsi sa prepise na vyssiu hodnotu. Cize ak das do bsi 0 ..mas tam vzdy 00000 ..ale problem je dash. Tolko moja skusenost ....Dnes uz je to pase, abritus alebo digiprog s tym nema problem .
Příspěvek od kari »
aha, já měl za to, že musí být oboje CRC OK jinak píše nulu.
.... jenže 1000e za PN007, to se mi nezaplatí
