Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  tip kabelu
tip kabelu
lapov
Zaslal: út březen 25, 2008 12:09 pm Citovat
Založen: 25.3.2008 Příspěvky: 1
Nakolko som troska neskuseny v tomto obore,chcel by som sa spytat aky tip kabelu a soft by som potreboval na FABII r.v.2006 a tiez na fabii r.v.2002
potreboval by som len vzdy pozriet chyby popripade zrusit servisne hlasky
Dik
fantomaz
Zaslal: út březen 25, 2008 17:29 pm Citovat
na tu FABIU ti bude treba hex-can kabel + soft vag-com 704.1, a na tu fabiu kkl kabel + vag-com 304.Ale najlepsie je mat ten jeden kabel, HEX-CAN ktory robi vsetky auta, aj nove aj stare koncernu Vw + ine znacky (iba motorovu jednotku).Mam tento kabel na predaj, ak mas zaujem, napis sukromnu spravu.
filas1
Zaslal: út duben 15, 2008 21:57 pm Citovat
Založen: 15.4.2008 Příspěvky: 35
Na oboje ti stačí obyč. KKL kabel, taky mám na prodej za super cenu.
Mirec
Zaslal: pá duben 18, 2008 18:09 pm Citovat
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 34
Nova Fabka II nema CAN BUS?
filas1
Zaslal: pá duben 18, 2008 18:40 pm Citovat
Ne, na diagnostiku can-bus nemá, je to normálně po k lince jako stará fabka.
Tomasek1234
Zaslal: čt květen 29, 2008 19:24 pm Citovat
Založen: 27.5.2008 Příspěvky: 25
Ale na slozitejsi veci to chce HEX CAN
filas1
Zaslal: čt květen 29, 2008 19:27 pm Citovat
Mužeš ho samozřejmě použít, ale vše zvládneš i s KKL kabelem
Tomasek1234
Zaslal: pá květen 30, 2008 11:59 am Citovat
CO vubec umi HEX navic oproti kkl?
filas1
Zaslal: pá květen 30, 2008 12:55 pm Citovat
Hlavně umí nová auta s Can-Bus komunikací, která KKL kabelem diagnostikovat nejdou a pak také novější verze Vag-comu mají některé funkce navíc, např podpora vozů OBDII , zjištění počtu skutečně najetých km u některých vozidel a nevím co ještě.....
jojco
Zaslal: pá květen 30, 2008 13:46 pm Citovat
Založen: 29.4.2007 Příspěvky: 138 Bydliště: Slovensko
urcite vezmi hex can,
Zaslal: pá květen 30, 2008 22:11 pm Citovat
filas1 napsal:
u stare fabky jde k-line jen do motoru gateway a do komfortu ostatni jednotky behaji jen po can - bus
Právě je út červenec 28, 2026 10:15 am
