Fiat ULYSSE VAN 2.0 dieslak
ratafaak
Příspěvek od ratafaak »
Ahojte hoši :)
Kamos dal vytepovat fiata ulysse do umyvarky a o den na to sa zacali diat tieto veci :
Auto zacalo tazsie startovat na dalsi den este 2x chytilo a potom zdochlo nadobro
stretavacie svetla sa same zapinaju vypinaju pri povytiahnuti kluca ak pretocim klucom do jednotky same sa rozsvietia co predtym to nerobilo. Pocut cvakanie relatok v skrinke vid foto 1,1a
Klima sa nerozsvieti mrtva ... rozbehne sa len ked ju poustim cez diagnostiku ale ventilator sa netoci
Nejdu spustat a vytahovat okna
nejde centralne zamykanie
same sa spustia stierace ... nie stale...
Naftove cerpadlo po otoceni kluca natlaci naftu pocut ako pracuje
Inak aj po 10tich dnoch je podlaha v aute mokra po tepovani ... asi to striekali hydrantom ...
Ma niekto nejaky napad ? na fotkach su este chybove hlasky z diag ale predpokladam ze to bude Ok len je tam niekde inde zadrhel.
Dakujem za kazdu radu ....
ulysse.rar
(242.29 KiB) Staženo 3106 x
Příspěvek od marquee »
Viděl bych to na vodu buď přímo v pojistkovce a nebo poškozenou izolaci el. svazku někde pod podlahou, to to auto má dvojitou podlahu tak aby nebyla plná vody :D. Jdi po el. svazku od pojistkovy u nohou řidiče dál pod koberec, někde to bude plavat
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
ratafaak
marquee píše:Viděl bych to na vodu buď přímo v pojistkovce a nebo poškozenou izolaci el. svazku někde pod podlahou, to to auto má dvojitou podlahu tak aby nebyla plná vody :D. Jdi po el. svazku od pojistkovy u nohou řidiče dál pod koberec, někde to bude plavat
poistkova a baterka je na druhej strane ako je spolujazdec tak nic no len to cele rozobrat auto vysusit a uvidime co stoho bude ...
Ale já nemyslím tu v motorovim prostoru, ještě jedna je u řidiče
Naposledy upravil(a) marquee dne ned srp 21, 2011 18:55 pm, celkem upraveno 1 x.
ratafaak
marquee píše:Ale já nemyslím tu v motorovim prostoru, ještě jedna je u řidiče, 100%
jednu som nasiel ako je na tej fotke 1 1a dalsia je pod nohami spolujazdca tak idem este zajtra hladat
DIAG
Příspěvek od DIAG »
Podívej se i na BSI, je vedle odkládací přihrádky před spolujezdcem, po otevření přihrádky je na pravém boku kryt
ratafaak
DIAG píše:Podívej se i na BSI, je vedle odkládací přihrádky před spolujezdcem, po otevření přihrádky je na pravém boku kryt
poistky som na nom kukol a su Ok este ho zajtra cele vyberiem a uvidim ci nieje nieco strelene ... pripadne nemas nejaky tip ohladom toho BSI ?
ratafaak
dalsiu v motorovom priestore som nenasiel jedine ze je pod RJ
Né v motoru, uvnitř. Jestli si to dobře pamatuju tak byla ještě jedna pojistkovka u řidiče a v ní byly pojistky právě na klimu, display, centrál adt. BSI není vyplavený???
ratafaak
marquee píše:Né v motoru, uvnitř. Jestli si to dobře pamatuju tak byla ještě jedna pojistkovka u řidiče a v ní byly pojistky právě na klimu, display, centrál adt. BSI není vyplavený???
Vsetky poistky na BSI su OK ... bsi som nevyberal ale asi mi nic ine neostava ...
