Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Felda immo
Felda immo
dodi911
Zaslal: čt srpen 04, 2011 22:21 pm Citovat
Ahoj potrebujem urobit off, ale neviem vycitat motorolu. Pouzivam stary xprog a podla napojenia hc05 mi pise device silent. Treba to vybrat, alebo funguje citanie v obvode, ja to mam takto. Este otazocka, ma benzin aj diesel rovnaky immobox, alebo su odlisne. Pozeral som cislo a bolo rovnake s benzinovym, nakoko ja riesim diesel. Diki
Zaslal: pá srpen 05, 2011 6:20 am Citovat
ISP jde, nevím teda jak s X-progem, ale UPA v pohodě. Myslím že budou stejný.
Zaslal: pá srpen 05, 2011 6:31 am Citovat
jen jiné kodování
dodi911
Zaslal: pá srpen 05, 2011 7:39 am Citovat
Ok diki , nema niekto overeny dump, nieco som nasiel, ale chcem mat istotu.
Zaslal: pá srpen 05, 2011 8:54 am Citovat
dodi911 napsal:
Zkousis vycist immobox?Ja jen, ze off v boxu neudelas.Jedine v motorovce, box vyhodit a propojit ve stekru k-linku, aby ti sla diagnostika motoru.
Zaslal: pá srpen 05, 2011 9:10 am Citovat
dodi911 napsal:
Podívej se po fóru někde jsem ho tu taky dával. Za minutu najdeš. Smile Řešil jsem tam pin.
dodi911
Zaslal: pá srpen 05, 2011 9:25 am Citovat
Na ten prispevok som pozeral vcera, je tam immo off? nakolko si riesil pin.
Zaslal: pá srpen 05, 2011 13:06 pm Citovat
veď to sprav na čerpadle 12V a je to Wink
dodi911
Zaslal: pá srpen 05, 2011 13:30 pm Citovat
To ano, co som cital tak tam ma byt krabicka na cerpadle s immo a ta pusta napajanie na cievku, lenze tam nic nieje len cievka. Neboli viac druhy cerpadiel lucas, ako napr. na starom mondeu kde boli starsie s krabickou a novsie bez krabicky, kde bol chip priamo v cievke ?
jirka.diagnostika
Zaslal: pá srpen 05, 2011 16:13 pm Citovat
Spousta lidi predelalo Lukas na bosch potom tam immo neni jen civka na stop ventil tam dej plus z baterie a auto jede upou nevyctes vsechny procesory co tam jsou dva jsou krypto jen etl jakou mas masku?Original bylo ve fidle pouze lukas z el.syticem tam je to pod zelezem zadnou krabicku tam nevidis vyfot to cerpadlo a posli sem poradime jak na to.
dodi911
Zaslal: so srpen 06, 2011 12:14 pm Citovat
Tak dnes som na to pozrel a urobil som chybu v zapojeni cez isp. Vycital som obsah immoboxu, ak mozte poprosim off, diki . Ten vypis o ktorom pisal matias mi nefunguje a ked som skusal zmenit kodovanie tak tiez neslo.
gyba
Zaslal: so srpen 06, 2011 12:27 pm Citovat
Podle mě nejde udělat v immoboxu immo off. Pin máš 013x4
dodi911
Zaslal: so srpen 06, 2011 13:36 pm Citovat
Neviem ako u diesla , ale u benzinu to slo, znamy to takto riesil a immoboxi su rovnake. Dufam, ze to pojde.
Zaslal: so srpen 06, 2011 14:38 pm Citovat
V boxu jsem jeste nevidel OFF.
Zaslal: so srpen 06, 2011 14:55 pm Citovat
off v boxu, to nevim - xxx6x
Právě je po srpen 03, 2026 9:32 am
