| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Cip Passat B5.5 automat Tdi 74kW |
Strana 1 z 1 |
| wolley |
Zaslal: so březen 08, 2008 19:39 pm |
Založen: 8.3.2008
Čau,
mám Passata B 5.5 rv 2003 Tdi 74kW-PD v automatu (klasicky 4st automat, ne tiptronic).
Predchozi majitel ho nechal cipnout a me se zda ze to neudelali uplne dobre protoze automat neradi spravne. Kdyz chci akcelerovat tak to prokluzuje, motor jde do otacek a zrychleni nic moc. Taky kdyz sundam nohu z plynu tak spadnou otacky casto skoro az na volnobeh. Bojim se aby pripadny spatny soft neodpalil automat a mj. bych rad aby to jelo.
Vite nekdo neco o tom, jestli je potreba automat cipovat specialne, napr. upravit i SW v ridici jednotce automatu? Tam kde mu to cipovali tak nahrali jen uni soft stejny jako cpou do manualu.
Mam i bin soubory pred a po uprave, kdyby byl nekdo ochotny se na to podivat...
| chiptuning |
Zaslal: ne březen 09, 2008 10:28 am |
Založen: 24.2.2007
s automatem jezdi auto na jinou cast jednotky,otazka je jak je upravena nebo jestli jsou jen zkopirovane mapy z manualu
prevody se upravuji u 2.5tdi u 1.9 ne
| wolley |
Zaslal: st březen 12, 2008 12:01 pm |
Založen: 8.3.2008
Aha, diky , to jsem potreboval vedet. Tzn ze u 1,9 tdi se cipuje jen klasicka RJ.
Nevim o jakych mapach z manualu mluvis. Proste tam narvali nejaky upraveny soft ktery standartne rvou do vsech Passatu
| chiptuning |
Zaslal: st březen 12, 2008 12:51 pm |
Založen: 24.2.2007
standartni nebo ne ,zalezi jak je upava udelana,vsechny mapy se v jednotce opakujou 2 nebo 3krat a podle jak je jednotka nakodovana tak jezdi na jednu nebo druhou/treti/cast jednotky/jednotka se stejnym cislem muze byt pouzita jak v manualu tak automatu/
cast kterou pouziva automat je odlisna od manualu a pokud nekdo upravi mapy z manualu a pak je zkopiruje do vsech casti jadnotky tak je to spatne
p.s.jestli maji do passata jednu upravu do vseho tak to jsou "dobry"passat je zrovna auto kde je snad nejvic druhu jednotek
| jojco |
Zaslal: st březen 12, 2008 14:32 pm |
Založen: 29.4.2007
| ono ta uprava pre ten automat neni az tak rozdielna od upravy pre manual. ale su tam iste zaludnosti ktore ked podcenis a neodladis poriadne tak to bude saskovat tak ako tebe.
| jojco |
Zaslal: st březen 12, 2008 14:34 pm |
Založen: 29.4.2007
uploadni sem tie subory, som strasne zvedavy kto a ako sa na tom passate vyzuril.
| wolley |
Zaslal: čt březen 13, 2008 1:07 am |
Založen: 8.3.2008
Asi nemaji na vsechny pasiky stejnou ale rozhodne bych rekl ze toho softu moc nemaji a dle jejich vyjadreni je soft na automaty stejny...
Pristi tyden bych mel mit Galetto tak tak zkusim narvat ten puvodni soft a uvidim jestli se razeni zlepsi. Kdyz jo tak budu aspon vedet ze je chyba jen v SW a ne v prevodovce a budu to resit dal.
Soubory prikladam.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
passat.zip |
| Velikost: |
393.17 kB |
| Staženo: |
3291 krát |
| ivo profituning |
Zaslal: ne duben 13, 2008 19:18 pm |
Založen: 20.1.2008
wolley napsal: Asi nemaji na vsechny pasiky stejnou ale rozhodne bych rekl ze toho softu moc nemaji a dle jejich vyjadreni je soft na automaty stejny...
Soubory prikladam.
Urcite s tymto softom ti to nebude radit dobre. Tomu ja hovorim fucktuning a nie chiptuning. Pravdu povediac, aj by som sa to bal nahrat aj do manualu, no nechcem zhadzovat nikoho pracu, no podla mna z velkej casti nevedel co robi. SOft pre manual a automat je ten isty, no v danom softe sa nachadzaju dva sektory map, to znamena komletne 2 rozdielne softy, jeden je pre automat a jeden pre manual. Zalezi iba na kodovani ECU z ktoreho sektoru bude procesor citat. Ak vam to pomoze, tak v danom pripade pri kodovani ECU na automat procesor cita zo zadneho sektoru.
_________________ ivo
profituning.sk
