Jak na jednotku BMW???
Ahoj, řešim Land Rover Freelander s motorem BMW 2,0d. Je v tom stejná jednotka jako použivá BMW DDE NNN 500 340 (7 792 938) BOSCH 0 281 010 811. Předpokládám že se musí vyletovat eprom. Je tomu tak?
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
Tak dnes jsem se pustil do drobných úprav, ale narazil jsem na problém
Když trošku přidám na palivu, tak se mi hned rozsvěcí kontrolka motoru a hlásí nízký tlak paliva. Přeci když přidám palivo decentně, tak to vysokotlaké čerpadlo musí pokrýt. Decentně myslim že změna při akceleraci minimální a kouřivost nulová. Kontrolka se rozsvítí od cca 1500 do 2000 ot/m při 80-100% plynu, tak jsem vyzkoušel přidat tlak na liště ve chvíly, kdy je údajně málo, ale pořát stejné. Posílám soubor, je tam přidáno pouze na palivu při normální jizdě a při akceleraci, na turbo a limitery sem nešahal. Je tam přídáno hodně a zbytečně, ale i když jsem dal jen trošku tak to bylo stejne. Mam vyměnit čerpadlo, nebo je chyba někde v ,,úpravě,, ?
- Přílohy
- Freelander.rar
- (263.12 KiB) Staženo 2403 x
- Brouk
kluci resi se to , asi nejaky spamak se naboural a pres checksum slo tisice mailu proto je to pozastavene , dela se na tom
