Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Sharan II ,nespíná klimakompresor
radovanobst
Zaslal: st červen 08, 2011 18:22 pm Citovat
Založen: 17.3.2011 Příspěvky: 5
Sharan 1.9 tdi 85kw,2002 r.v.Prosím o radu ,jsem bezradný,z ničeho nic
mi přestala jít klima.Kompresor při zapnutí na klimatroniku sepne na 3s a
ihned vypne,zkoušel jsem měnit relé dochlazování,dále čidlo tlaku,ale stále
bez úspěchu.Když zapojím kompresor na přímo ,tak se rozeběhne,ale když
změřím proud po rozepnutí kompresoru s přívodem ,tak na přívodu se ukáže
12v,ale když ho zapojím,tak 12v zmizí.Dále když propojím tlakové čidlo,mám
čtyř pinové do úhlopříčky ,tak se zapne kompresor a obráceně
větráky.Normálně si nevím rady a jen utrácím za to ,že se v tom někdo hrabe
a na nic nepřijde.Mohla by to dělat i spojka kompresoru?Ty zkoušky jsem
dělal na věcech z vrakoviště,tak nevím,jestli jsem postupně neměl kupovat
nové.Kdyby jsi mi dal nějakou radu byl bych moc rád.A je možné zapojit na přímo plus na kompresor se samostatným vypínačem?Radek
Zaslal: st červen 08, 2011 22:51 pm Citovat
diagnostika, paměť závad, měřené hodnoty - důvod odpojení kompresoru
Zaslal: ne červen 12, 2011 13:25 pm Citovat
Záleží jaký typ zapojení máš ? Odkud vede
kompresor ?
1.z jednotky dochlazování ?
2.z relé (co si ted z hlavy pamatuji pozice 12) ?
vas
Zaslal: út září 13, 2011 15:51 pm Citovat
Založen: 18.8.2011 Příspěvky: 78
zkontrolovat kostru kabelu nachazí se približne pod drzakem olejového filtru ocko zrezne a ma spatny kontakt
Zaslal: st září 14, 2011 7:48 am Citovat
jestli reaguje na propojení tlak. spínače, tak bych hledal chybu tam. Co tlak chladiva?
mp3turbo
Zaslal: st březen 07, 2012 15:45 pm Citovat
Založen: 28.9.2009 Příspěvky: 19
chlapi ja sa tiez pridam : sharan 2005, 96kW.
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.lbl
Part No: 7M3 907 040 J
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0007
Coding: 00031
Shop #: WSC 70599
VCID: 356A238A631B60B4
No fault code found.
live data:
http://77.247.224.52/sharanklima/
neviem dojst na to preco sa klima nezapne, tlak R134 vyzera byt v pohode aj na nizko aj na vysokotlakovej vetve. Dvojvrtulova konfiguracia, spojka nevyzera byt zapecena. Po zapnuti klimy na klimatroniku sa ventilatory ani nepohnu - neviem ci by sa mali alebo nie, nemam podobne auto poruke.
kanal 003 vyzera byt voltaz na ventilatoroch vpredu a vzadu, meni sa ako uberam/pridavam fukanie na klimatroniku
kanal 004 stlpec 2 : bin 1/1 prve cislo ci je klima zapnuta alebo nie
kanal 004 stlpec 3 : pocet otacok kompresora, 2700rpm pri praci, 0 pri vypnutej klime
kanal 006, vyzera to ako load chladenia / kurenia / kurenia / chladenia
Nemate nahodou niekto napad podla vystupu z diagnostiky ? Neviem dojst na to co je ta pricina cislo 16 ako "dovod" vypnutia klimy... kanal 008, treti tlpec.
Právě je pá říjen 02, 2026 20:45 pm
