| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » budiky Alhambra palivoměr |
Strana 1 z 1 |
| vaha |
Zaslal: so duben 16, 2011 19:12 pm |
Založen: 6.5.2007
| Mám tady na opravu budiky z Alhambry 2002,protože lítá palivoměr,v chybách se občas objeví sporadická chyba zkrat naplus palivoměru,ale měřil jsem to ze svorkovnice až na micronas a od micronasu k motorku zdá se to OK,v autě to není,protože jsem dal jiný budiky a vše OK
| kari |
Zaslal: pá duben 26, 2013 12:02 pm |
Založen: 14.10.2010
Ahoj,
našel si problém?
Mam tu Alhambru 2001, lítá palivák, pípá rezerva a neukazuje rychlost ale jen když jede,a tak do 15 - 20km/hod. Jak překročíš tuhle rychlost, už se to neobjeví, začne to znovu až když stojí delší dobu vypnuté. Když startnu a couvnu, palivo spadne, zůstane ležet a rychlost ukazuje. Masakr
| podivoc |
Zaslal: pá duben 26, 2013 13:05 pm |
Založen: 27.11.2009
| stabilita rafiky palivomeru je podminena signalem rychlosti ,kdyz nejde tacho tak palivomer lita jak nafta sploucha v nadrzi pipe hladovy oko
| amigo |
Zaslal: pá duben 26, 2013 15:06 pm |
Založen: 19.6.2009
| Presne tak,snimac na prevodovke KO alebo vedenie..Ked nejde tachometer,nafta chodi sem a tam.
Právě je pá říjen 02, 2026 21:53 pm
