Suzuki GSX R600 2010 km???
Vie niekto spravit Suzuki GSX R600 r.v.2010 km?
Je tam 93c56
Je tam 93c56
- Přílohy
- tacho_93c56_12336km_org.rar
- treba 6700km
- (275 bajtů) Staženo 18 x
Vdaka Hack,ale bohuzial nieje to dobre to som uz skusal...Potrebujem nieco ozaj dobre a overene
ten dump co si poslal robi tachosoft a aj nyo cez Suzuki GSX R600 93c56 2004-2005 vid obr.
Ak tam dam tento prepocet tak v skutocnosti naskoci 8600km
- Přílohy
- PRTSC_tachosoft.JPG (117.71 KiB) Zobrazeno 441 x
- tacho_6700km_167.rar
- (267 bajtů) Staženo 6 x
Z km som sa uz aj trafil do km,ale dalsim problemom je ze bike v skutocnosti pocita km zle napr. vzdialenost cca 2km zapocita ako 0.3km a este je aj problem z otackomerom na volnobeh cca 3200 na plny plin prejde niegde az za 18000...
- Přílohy
- tacho_93c56_5200km-podla tachosoftu_skutocnosti naskoci 6659km_LMartin.rar
- pred jazdou.....
- (326 bajtů) Staženo 5 x
- tacho_93c56_5200km-podla tachosoftu_skutocnosti naskoci 6659km_citanie po jazde.rar
- po jazde cca 6-8km...
- (356 bajtů) Staženo 4 x
V tom případě MUSÍ !! chodit 01 A2 FE 5D ve všech sekvencích s km. Je to primitivní algo, km nemají žádnou další vazbu na jiné adresy v paměti. MCU si počítá drobné km (0 - 15) ve vnitřním registru. Po odpojení od napájení se tento obsah ztrácí. Původní fajl co jsi sem vyvěsil je přesně oněch 12336km. Otázkou je, zda jsi korektně vyčetl původní fajl. (Paměť mimo PCB)
pamet bola v petici programatora SEEPROG,pravdov je ze som ju neprecital hned na poprve az po ocisteni pinov eepromky som ju precital...asi na treti krat a druha vec je ze som ju any neprepisal nesla my tak som sa tim nezapodieval a dal novu od Atnel 93c56.Neviem ci moze bit v tom problem.Ale zaujimave je potom preco ked som tam dal org. eeprom tak je vsetko v poriadku...
Originál paměť snad nabyla Atmel !!?? Záměna paměti bude zřejmě onen problém. Protokol uWIRE není pokud jde o časování stejný! Konkretně když narazím na Atmel musím pro write zvolit jejich předpis. Paměť si nemusí rozumět s MCU. Potom se nediv, že to ukazuje nesmysly jako zobrazení km, otáčky i načítání km.
Dej tam Microchip a určitě to půjde. Jodr
Jodr píše:Originál paměť snad nabyla Atmel !!?? Záměna paměti bude zřejmě onen problém. Protokol uWIRE není pokud jde o časování stejný! Konkretně když narazím na Atmel musím pro write zvolit jejich předpis. Paměť si nemusí rozumět s MCU. Potom se nediv, že to ukazuje nesmysly jako zobrazení km, otáčky i načítání km.
ahhha,takze problem virieseny....
Ano už jsem se s tímto setkal. Výrobce podle loga neurčím, ale ! VŽDY ! šel bez problému přepsat. Podívej se jak jsou na PCB připojeny piny 6 a 7. Zda to není varianta 93S56. Pokud jak píšeš s původním čipem je vše OK, pak musí jít i přepsat. Zkus algo 93S56, vypájený čip pokládám za samozřejmost!! Ale rozhodně bych ho neměnil za Atmel, pokud tam v prvopočátku nebyl osazen. Když musíš měnit, tak za Microchip.
Ked som dal 93s56 tak mi pise "Protect register locked!"
[/b]
[/b]
- Přílohy
- tacho_S93c56_citane ako_93s56.rar
- (338 bajtů) Staženo 2 x
- eeprom_umiestnenie_foto.JPG (469.18 KiB) Zobrazeno 285 x
