Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  Jak a čím přehrát jednotku VW,Škoda benzín?
autoelektrika
Zaslal: čt únor 07, 2008 19:39 pm Citovat
Založen: 30.1.2008 Příspěvky: 86
Myslím tím stejný problém jako u felicie s kolísáním otáček.Ten co se dá stáhnout na motordiagu.Nevíte nekdo o něčem na benzínové octávky 1.6 a 2.0?Mám problém s Octávkou 2.0l ,2003.Píše to toto
Adresa 01: Motor
Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 018 GR
Systém a/nebo verze: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Kódování: 00011
Číslo dílny: WSC 31480
3 závad nalezeno.
16804 - rada valcu 1: katalyzator: mala ucinnost
P0420 - 35-00 - -
16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis bohaty
P0172 - 35-10 - - - Sporadická
17536 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi: system prilis chudy
P1128 - 35-10 - - - Sporadická
Lamdy,svíčky nové.Auto jede uplně normálně,nekolísaj otáčky a po cca dvou dnech se rosvítí žlutý motůrek a napíše to tyto chyby.Prý by pomohl FLASH jednotky.
Nevíte nekdo jestli se přepisuje flash co v ní je mapa,nebo ta co v ní je immo a závady(23C04)?
Dík
SKYPE-AUTOELEKTRIKAUL
jipi
Zaslal: čt únor 07, 2008 21:18 pm Citovat
a urobil si po vymene nastavenia?
autoelektrika
Zaslal: čt únor 07, 2008 21:25 pm Citovat
Záklaní nastavení jsem udělal.
jipi
Zaslal: čt únor 07, 2008 21:34 pm Citovat
a cievku na vstrekovači máš dobrú?
ADX
Zaslal: čt únor 07, 2008 22:38 pm Citovat
Zkontroluj - regulátor tlaku paliva a tlak v systému
- palivové čerpadlo
- systém sání na netesnost + vzfuk. system
- podtlaková vedení na netìsnosti
TOMI
Zaslal: čt únor 07, 2008 23:11 pm Citovat
Aj adaptacne hodnoty si vymazal?
BH MOTOR
Zaslal: pá únor 08, 2008 10:38 am Citovat
tam je problem niekde trosku inde. daj si spravit emisnu kontrolu daj tu vysledok a poviem ti viac. tu neuspejes so zmazanim adaptacnych hodnot
Právě je so říjen 10, 2026 15:23 pm
