Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  FELICIA ZA STUDENA NESTARTUJE
chiptuningpo
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 16:48 pm Citovat
Ahojte mam tu jednu feldu a za studena nechce startnut . boli menene sviecky cidlo teploty lambda zapalovacia lista riadiaca jednotka ... proste ak odpojim cidlo teploty auto startne na supu ak ho tam necham toci toci a nic pripadne horko tazko nastartuje ... DIAGNOSTIKA NEUKAZE ZIADNU CHYBU ak sa auto roztahuje tak na jednom metri skoci ... Nestretol sa stym niekto ? jedna sa o motor 1,3 50KW
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 17:13 pm Citovat
a zkoušel jsi i jiný čidlo???
chiptuningpo
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 19:57 pm Citovat
Ano skusal asi 3 .... kazde s rovnakym vysledkom.... ak som cidlo ochladil automaticky nestartla ... pouzil som sneh a donho som cidla zapichoval .... ako nahle som to cidlo zohrial auto start na brnk ...
Zaslal: po prosinec 20, 2010 17:27 pm Citovat
MPI nebo jednobod??
chiptuningpo
Zaslal: po prosinec 20, 2010 22:40 pm Citovat
MPI
Zaslal: út prosinec 21, 2010 7:47 am Citovat
Co tam dáváš za čidla??? jsou opravdu z 1.3??? Jěště zkus změřit odpor toho čidla. Jak se mění při změně teploty. Jestli při nízké teplotě nejde do skratu.
chiptuningpo
Zaslal: st prosinec 22, 2010 20:19 pm Citovat
v autodioeloch som bral origo diel ... potom este dalsie 2 cidla zeby vsetky 3 cidla boli vadne ?
dodi911
Zaslal: po prosinec 27, 2010 16:43 pm Citovat
Pozri v meranych hodnotach, ze kolo ti dava cidlo za studena a vies ci je ko
JKr
Zaslal: út listopad 22, 2011 22:13 pm Citovat
Založen: 22.11.2011 Příspěvky: 1
citace:
Měl jsem naprosto stejný problém...
Dnes už mam vyřešeno. V mém případě se jednalo o problém s časováním ventilů. Po seřízení auto celkově obživlo a startuje jak ďas na 3 otáčku i v chladnu a námraze.
Právě je st červenec 22, 2026 13:24 pm
